Remplacement du boîtier du Dremel 4000
Prerequisite Only
This guide is only intended to be used as a prerequisite for other guides. It's incomplete by itself.
  1. Remplacement du boîtier du Dremel 4000, Dos du boîtier: step 1, image 1 of 2 Remplacement du boîtier du Dremel 4000, Dos du boîtier: step 1, image 2 of 2
    • Commencez par retirer le couvercle du boîtier en le dévissant.
    • Ensuite, dévissez l'écrou de la pince de serrage maintenant exposé tout en maintenant enfoncé le bouton de verrouillage de l'arbre.
    • Pour retirer l'écrou de la pince de serrage, vous devrez peut-être utiliser la petite clé à fourche fournie avec le Dremel.
  2. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: step 2, image 1 of 1
    • Avec vos mains, retirez soigneusement le cintre du boîtier.
  3. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: step 3, image 1 of 2 Remplacement du boîtier du Dremel 4000: step 3, image 2 of 2
    • Retirez les capuchons des brosses (un de chaque côté) à l'aide d'un tournevis à tête plate.
    • Les capuchons des brosses sont à ressort.
  4. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: step 4, image 1 of 1
    • À l'aide de la pointe du tournevis Torx 15, retirez les 5 vis (12,5 mm) qui maintiennent le boîtier ensemble.
  5. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: step 5, image 1 of 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement les fils en plastique dur.
  6. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: step 6, image 1 of 1
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
Schwarzer is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
John Cobb
1,689 Reputation
4 Guides authored
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 Member of USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 Members
13 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 4
Past 30 Days: 18
All Time: 1,673
