Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim
  1. Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim, Bloc d'alimentation: step 1, image 1 of 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim, Bloc d'alimentation: step 1, image 2 of 2
    • Retirez le cache latéral de la baie HDD en faisant glisser la coque vers l'arrière de l'appareil.
    • Le cache de la baie se trouve sur le côté droit de l'appareil.
  2. Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: step 2, image 1 of 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: step 2, image 2 of 2
    • Retirez les trois vis noires de 9,8 mm avec un tournevis de sécurité T-8.
    • Retirez la vis bleue de 7,9 mm avec un tournevis cruciforme #1.
  3. Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: step 3, image 1 of 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: step 3, image 2 of 2
    • Tirez sur l'onglet pour retirer le disque dur.
    • Le disque dur doit être retiré et stocké soigneusement pour éviter d'endommager les données.
  4. Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: step 4, image 1 of 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: step 4, image 2 of 2
    • Au bas de l'appareil, retirez les trois caches en caoutchouc avec la spatule (spudger) métallique .
    • Retirez les quatre vis noires de 36,3 mm en dessous avec un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Une vis se trouve sous l'autocollant de garantie. Vous pouvez soit le décoller soit le percer avec un tournevis.
  5. Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: step 5, image 1 of 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: step 5, image 2 of 2
    • Sur le dessus de l'appareil, déverrouillez le crochet le plus sur la droite sous la coque avant, soulevez légèrement la coque et appliquez une pression.
    • Détachez le deuxième crochet du côté droit en faisant glisser un outil d'ouverture en plastique dans la zone marquée.
    • Faites glisser la coque vers la gauche pour déverrouiller le reste des crochets.
    • C'est probablement la partie la plus difficile de la procédure. Si vous n'arrivez pas à déverrouiller le crochet sur la coque avant, vous pouvez tenter de retirer tous les crochets. Cependant, faites-le à vos risques et périls, car ces crochets se cassent facilement.
  6. Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: step 6, image 1 of 1
    • Retirez la coque arrière en appuyant sur la languette sur le côté droit de l'appareil et en faisant glisser la coque vers la gauche.
  7. Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: step 7, image 1 of 3 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: step 7, image 2 of 3 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: step 7, image 3 of 3
    • Retirez les cinq vis argentées de 20,8 mm avec un tournevis cruciforme #1.
    • Retirez les deux vis noires de 9,9 mm de long dans le lecteur de disque avec un tournevis de sécurité T-8.
    • Retirez la coque supérieure en plastique noir.
  8. Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: step 8, image 1 of 3 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: step 8, image 2 of 3 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: step 8, image 3 of 3
    • Déplacez le lecteur optique sur le côté pour accéder à une des vis argentées de 8,8 mm de long.
    • Retirez les deux vis argentées de 8,8 mm de chaque côté avec un tournevis cruciforme #1.
  9. Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: step 9, image 1 of 3 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: step 9, image 2 of 3 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: step 9, image 3 of 3
    • Retirez le câble de la prise et retirez les fils des deux crochets en plastique.
    • Lorsque vous retirez le câble de la prise, tirez sur le connecteur mâle en plastique et non sur les fils.
    • Retirez le bloc d'alimentation.
Installez le bloc d'alimentation de remplacement. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
22 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Joseph O'Connor
2,383 Reputation
5 Guides authored
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Member of Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 Members
21 Guides authored
8 Comments
Perfect how to guide. Fixed my PS3 easily. Thanks
Andrew Roscoe - Reply
Great guide. However, still no power on PS3. Any suggestions as to what else may be the problem?
Peter Maher - Reply
Peter Maher, I am in the same boat. I have no idea what the problem is. Red light in standby, but as soon as I try to power on, nothing. Same as before I did this power supply replacement. Obviously, something else is the problem. Anyone who has some insight into this please help!
James Neely - Reply
Did you guys get word on the red light with no power on fix mine has the same issue.
Benjamin P Patterson -
i have the same problem as Peter Maher, the red light is in standby neither turning green on pressing nor it sounds beep on long press. dont know whats wrong. anyone has any solution to this?
Thiemwang Kitnya - Reply
Past 24 Hours: 8
Past 7 Days: 83
Past 30 Days: 352
All Time: 29,021
