Introduction
Ce guide explique comment remplacer le SSD dans le Dell XPS 13. Si votre ancien SSD fonctionne toujours, assurez-vous de créer une sauvegarde complète ou de cloner le disque avant de commencer. Vous pouvez utiliser ce tutoriel à la fois pour remplacer le disque par un autre de plus grande capacité, ou pour remplacer un disque défaillant. Si vous installez un SSD vierge, vous devrez réinstaller Windows (ou le système d'exploitation de votre choix) une fois la réparation terminée.
Tirer doucement le connecteur de la nappe de la batterie en direction de la batterie pour le débrancher de sa prise.
Si le connecteur est résiste, poussez-le d'un côté puis de l'autre pour le faire sortir de la prise.
Si vous rencontrez des difficultés pour faire sortir le connecteur de sa prise, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser délicatement sur l'encoche du connecteur afin de le faire glisser.
Dépliez l'écran et appuyez sur le bouton de marche pendant 5 secondes pour vider toute charge latente du système.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
27 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
13 Comments
I’m kinda new on pc upgrading. So once I install a new m.2 I’ll need to install a new window 10 right
Yes, you have to install windows again. or you can clone your existing ssd onto the new one using some adapters easily found online
You will have to reinstall unless you are buying a samsung m.2 which comes with a disk duplicator utility. The xps 13 cames with a samsung early life evo disk (128GB) and transferring from 1 evo to another is very easy with the app. I believe its the same with every disk though I havent tried the latter.
Dell has some nice recovery tools:
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us...
I downloaded a recovery image to use from a USB drive. I am using it to reinstall the Windows that came with the PC. You don't have to be the original owner but you do need to have the Dell asset number usually stored in the bios
https://www.laptopmag.com/articles/upgra...
helpful resource
