Introduction
Ce tutoriel nous apprendra comment retirer le SSD de votre Surface Pro 3 en toute sécurité. Il faut retirer l'écran et la vitre tactile avant de continuer avec le SSD. Ce tutoriel n'inclut pas les instructions pour dupliquer les données de votre SSD actuel sur le SSD neuf.
Afin de détacher l'écran, ramollissez d'abord l'adhésif en le faisant chauffer. Vous pouvez utiliser une plaque chauffante, un pistolet à air chaud ou un iOpener. Accessoirement, un sèche-cheveux peut faire l'affaire.
Chauffez constamment et uniformément le pourtour de l'écran jusqu'à ce qu'il soit trop chaud au toucher et essayez de maintenir cette température pendant plusieurs minutes.
Servez-vous d'une ventouse ou d'un iSclack pour soulever l'écran et ouvrir un léger espace entre le verre et le châssis métallique.
Insérez délicatement un médiator entre l'écran et l'appareil pour trancher l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long des côtés latéraux et inférieur de l'écran pour faire céder l'adhésif. Refaites chauffer si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.
49 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
17 Comments
would assume you heat and put the screen back...
Assuming you havent shattered the screen to oblivion in the process...
Is there a way to copy the files from the ssd card once removed?
yes, you would need an adapter to connect the msata to regular sata and connect to another computer.
