Introduction
Utilisez ce tutoriel pour mettre à niveau ou remplacer le SSD d'un MacBook Pro 15” Mid 2014. Ce MacBook Pro utilise un connecteur propriétaire de stockage, et n'est donc pas compatible avec les disques M.2 habituels sans adaptateur spécial.
Avant de procéder à cette réparation, dans la mesure du possible, sauvegardez votre SSD existant. Puis, familiarisez-vous avec la récupération via internet ou créez un support externe amorçable pour pouvoir installer macOS sur votre nouveau stockage et migrer vos données vers le nouveau SSD.
Enfin, nous vous recommandons fortement d'installer macOS 10.14 Mojave (ou une version ultérieure) avant de remplacer le SSD original de votre MacBook Pro. La plupart des nouveaux SSD requièrent des pilotes de stockage qui ne sont pas présents dans les versions de macOS antérieures à 10.14 Mojave.
Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
Huit vis de 3,0 mm
Deux vis de 2,3 mm
Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
147 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
35 Guide Comments
I am also wondering the same. Is there a second SSD drive bay?
if i bought the 1TB SSD Im not sure how you clone everything to it before it is installed?
Is it possible to install 1TB SSD? What brand should I buy? Or characteristics? Please help me.
JjCruz -
You can use a program such as Carbon Copy Cloner to 'clone' your drive from one to another.
