This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012
  1. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012, Boîtier inférieur: step 1, image 1 of 1
    Tool used on this step:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    Buy
    • Dévissez les dix vis suivantes fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, repérez chacune des vis et veillez à les replacer exactement là où vous les avez démontées, pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012: step 2, image 1 of 1
    • Mettez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez soigneusement les deux boîtiers.
    • Ôtez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012: step 3, image 1 of 3 Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012: step 3, image 2 of 3 Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012: step 3, image 3 of 3
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
    • Le boîtier inférieur est connecté au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
  4. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012, Connecteur de la batterie: step 4, image 1 of 1
    • Retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012: step 5, image 1 of 1
    • Dévissez les vis suivantes, fixant la carte du connecteur de la batterie à la carte mère :
    • Deux vis Torx T6 de 2,8 mm
    • Une vis à épaulement Torx T6 de 7,0 mm
  6. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012: step 6, image 1 of 2 Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012: step 6, image 2 of 2
    Buy
    • À l'aide d'une pincette, retirez le petit cache en plastique placé en bas à droite de la carte du connecteur de batterie.
  7. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012: step 7, image 1 of 1
    • Dévissez la vis Torx T6 de 6,4 mm à large tête, fixant le connecteur de la batterie à l'ensemble carte mère.
  8. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012: step 8, image 1 of 2 Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012: step 8, image 2 of 2
    • Soulevez délicatement le connecteur de la batterie pour le débrancher de la carte mère.
    • Nous recommandons de plier très légèrement les nappes de la batterie pour que la carte reste suspendue au dessus de la carte mère, ainsi elle ne vous dérangera pas.
    • Ne repliez pas complètement la carte et ne déformez pas les nappes, ceci risquerait d'abîmer la batterie.
  9. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012, Carte de contact de la batterie: step 9, image 1 of 2 Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012, Carte de contact de la batterie: step 9, image 2 of 2
    Buy
    • Saisissez l'interposeur avec une pincette.
    • Un interposeur est un interface reliant deux connexions électriques. Il s'agit ici de la carte connectant la batterie à la carte mère.
    • Soulevez l'interposeur et mettez-le de côté.
    • En retirant cette carte, vous vous assurez que la batterie restera déconnectée durant toute la réparation et que l'ordinateur ne s'allumera pas de façon imprévue. C'est donc une bonne idée de l'enlever pour éviter qu'elle tombe de l'ordinateur.
  10. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012, Ensemble SSD: step 10, image 1 of 2 Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012, Ensemble SSD: step 10, image 2 of 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer le connecteur de la nappe SSD de sa prise sur la carte mère.
  11. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012: step 11, image 1 of 3 Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012: step 11, image 2 of 3 Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012: step 11, image 3 of 3
    • Utilisez votre pouce ou un autre doigt pour plier le dispositif à ressort en plastique du support du SSD, pour dégager les deux clips à l'avant de l'appareil.
    • Tout en maintenant la barre à ressort enfoncée, faites pivoter l'ensemble SSD hors de son emplacement.
  12. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012: step 12, image 1 of 1
    • Retirez l'ensemble SSD du boîtier supérieur.
  13. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012: step 13, image 1 of 1
    • Retirez la seule vis Torx T9 de 2,9 mm fixant le SSD au support du SSD.
  14. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012: step 14, image 1 of 2 Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012: step 14, image 2 of 2
    • Insérez le bord de l'outil d'ouverture en plastique entre le SSD et le support du SSD, en face du côté prise du support du SSD.
    • Faites levier sur côté du SSD en face de la prise du support du SSD pour le soulever du support du SSD.
    • Soulevez le SSD juste assez pour saisir les côtés avec vos doigts. Le soulever plus peut endommager la carte ou la prise.
  15. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012: step 15, image 1 of 2 Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012: step 15, image 2 of 2
    • Retirez délicatement le SSD de son emplacement sur le support du SSD.
  16. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012, SSD: step 16, image 1 of 1
    • Il ne reste que le SSD.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
106 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
80%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
9 Guide Comments
I followed the guide and was able to upgrade my wife's MacBook from 128GB to 240 GB!
One thing I noticed was that when I removed the plastic clip in step 6, it left behind a glue dot on the screw head I had to remove in step 7. I wasn't sure why my screwdriver kept rotating until I realized the clear dot was covering the screwed! Then I tweeze the dot off, and put it in the recess on the underside of the clip and all was good.
Everything went to the letter after, until it came time to restart and initialize the new disk. It turns out the old disk had some directory damage, so when it was copied to the new internal SSD, then the Mac wouldn't boot from it until I did a couple FSCK and Repair Disk fixes.
dazifixit - Reply
Vignesh,
Here is an option to recover your data and get a tiny speedy external SSD drive for 28.85
https://eshop.macsales.com/item/OWC/MAU3...
david - Reply
Sam,
The 2012 MacBook Pro uses an PCI Express Mini Card connection between the logic board and the SSD.
"Some notebooks (notably the Asus Eee PC, the MacBook Air, and the Dell mini9 and mini10) use a variant of the PCI Express Mini Card as an SSD. This variant uses the reserved and several non-reserved pins to implement SATA and IDE interface passthrough, keeping only USB, ground lines, and sometimes the core PCIe 1x bus intact.[11] This makes the 'miniPCIe' flash and solid state drives sold for netbooks largely incompatible with true PCI Express Mini implementations."
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express...
david - Reply
I fully agree, Especially as it turned out to be a little tricky to get the connector back in his position properly. Don't think there is a higher risk of damage through electric shock or so. Next time I will for sure skip it ;-)
Timpetou -
Aren’t steps 4-10 completely unnecessary?
Wade Murdock - Reply
Past 24 Hours: 18
Past 7 Days: 163
Past 30 Days: 593
All Time: 192,552
