Remplacement de la trappe de la mémoire du MacBook Pro 17 "modèles A1151 A1212 A1229 et A1261
  1. Remplacement de la trappe de la mémoire du MacBook Pro 17 "modèles A1151 A1212 A1229 et A1261, Batterie: step 1, image 1 of 1
    • Utilisez vos doigts pour pousser les deux onglets de libération de la batterie et retirez la batterie de l'ordinateur.
  2. Remplacement de la trappe de la mémoire du MacBook Pro 17 "modèles A1151 A1212 A1229 et A1261, Trappe de la mémoire: step 2, image 1 of 1
    • Retirez les quatre vis Phillips 3,4 mm identiques à partir de la trappe de la mémoire. Ces vis ont 4 mm de diamètre de tête au lieu de 3 mm sur les vis du corps.
  3. Remplacement de la trappe de la mémoire du MacBook Pro 17 "modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: step 3, image 1 of 1
    • Soulevez la trappe de la mémoire assez pour pouvoir la saisir, faites-la glisser vers vous pour la tirer loin du boitier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
iRobot
1 Reputation
636 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 5
Past 30 Days: 25
All Time: 7,881
