Remplacement de la pâte thermique d'une carte graphique
  1. Remplacement de la pâte thermique d'une carte graphique, Vue extérieure: step 1, image 1 of 1
    • Dans ce tutoriel accessible, je vais vous montrer comment remplacer la pâte thermique d’une carte graphique. La méthode s’applique à toutes les cartes.
  2. Remplacement de la pâte thermique d'une carte graphique, Retirer les vis fixant l'ensemble dissipateur-ventilateur: step 2, image 1 of 2 Remplacement de la pâte thermique d'une carte graphique, Retirer les vis fixant l'ensemble dissipateur-ventilateur: step 2, image 2 of 2
    • Vous allez devoir retirer les vis cruciformes pour détacher le dissipateur de chaleur et le ventilateur de la carte. Certaines cartes peuvent être équipées d'un capot, mais il n'y en a pas sur celle-ci.
    • Les vis à retirer.
    • Je vous recommande de dévisser en diagonale afin de répartir uniformément la pression exercée par les vis et éviter d’endommager la carte.
  3. Remplacement de la pâte thermique d'une carte graphique, Démontage de l'ensemble dissipateur-ventilateur: step 3, image 1 of 3 Remplacement de la pâte thermique d'une carte graphique, Démontage de l'ensemble dissipateur-ventilateur: step 3, image 2 of 3 Remplacement de la pâte thermique d'une carte graphique, Démontage de l'ensemble dissipateur-ventilateur: step 3, image 3 of 3
    • Il est important de déconnecter les fils du ventilateur avec précaution, pour éviter toute dégradation. Leur déconnexion peut être délicate.
    • Processeur graphique (GPU). Dans mon cas, c'est une carte Radeon HD 7790.
    • Puces de mémoire vidéo (VRAM) en version GDDR5. Sur cette carte nous avons un total d'1 Go de mémoire réparti sur 4 puces de 256 Mo.
    • Connecteur 6 pins, 12V pour l’alimentation .
    • Les modules régulateurs de tension (VRM) permettant de délivrer et réguler l'alimentation apportée au GPU, à la VRAM, etc...
    • Connecteurs pour la vidéo et l'audio tels que l'HDMI, le DVI et le DisplayPort.
    • Coussinets thermiques des puces de mémoire vidéo.
    • Dissipateur thermique permettant de dissiper la chaleur générée par le processeur graphique, les modules de régulation de tension et la mémoire vidéo.
  4. Remplacement de la pâte thermique d'une carte graphique, Remplacement de la pâte thermique: step 4, image 1 of 3 Remplacement de la pâte thermique d'une carte graphique, Remplacement de la pâte thermique: step 4, image 2 of 3 Remplacement de la pâte thermique d'une carte graphique, Remplacement de la pâte thermique: step 4, image 3 of 3
    Tool used on this step:
    Plastic Cards
    $2.99
    Buy
    • Retirez l'ancienne pâte thermique avec un coton-tige et de l'alcool isopropylique. Ensuite, appliquez une nouvelle dose de pâte thermique (peu onéreuse).
    • Après avoir remis en place le dissipateur thermique sur le GPU, la pâte thermique va s'étaler.
    • Attention à ne pas en mettre trop, ni trop peu de pâte. Pour être sur de la quantité, vous pouvez l'étaler avec une carte.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 other people completed this guide.
Shibe
157 Reputation
1 Guide authored
2 Guide Comments
Do i have to replace the thermal pads too?
Mateusz - Reply
I'm sorry, i was a bit busy, but if the thermal pads are still intact and making contact with the chip and heatsink, you can keep them.
Shibe -
Past 24 Hours: 12
Past 7 Days: 83
Past 30 Days: 315
All Time: 4,544
