Remplacement de la nappe du pavé tactile du MacBook Pro 13" Retina début 2015
Prerequisite Only
This guide is only intended to be used as a prerequisite for other guides. It's incomplete by itself.
  1. Remplacement de la nappe du pavé tactile du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Nappe du pavé tactile: step 1, image 1 of 2 Remplacement de la nappe du pavé tactile du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Nappe du pavé tactile: step 1, image 2 of 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites sortir le connecteur du pavé tactile tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  2. Remplacement de la nappe du pavé tactile du MacBook Pro 13" Retina début 2015: step 2, image 1 of 2 Remplacement de la nappe du pavé tactile du MacBook Pro 13" Retina début 2015: step 2, image 2 of 2
    • Soulevez la nappe du pavé tactile et décollez-le de la bande adhésive la fixant sur la batterie.
    • Faites attention à ne pas endommager la nappe. Si elle ne se décolle pas facilement, appliquez un peu de chaleur à l'aide d'un iOpener, d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif, puis essayez à nouveau.
    • Si vous installez un nouvelle nappe de pavé tactile, assurez-vous de la plier pour qu'elle corresponde à la forme de l'ancienne nappe. La nouvelle nappe semblera trop longue si elle n'est pas pliée.
  3. Remplacement de la nappe du pavé tactile du MacBook Pro 13" Retina début 2015: step 3, image 1 of 3 Remplacement de la nappe du pavé tactile du MacBook Pro 13" Retina début 2015: step 3, image 2 of 3 Remplacement de la nappe du pavé tactile du MacBook Pro 13" Retina début 2015: step 3, image 3 of 3
    • Si nécessaire, décollez toute bande adhésive recouvrant le connecteur de la nappe du pavé tactile.
    • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF.
  4. Remplacement de la nappe du pavé tactile du MacBook Pro 13" Retina début 2015: step 4, image 1 of 2 Remplacement de la nappe du pavé tactile du MacBook Pro 13" Retina début 2015: step 4, image 2 of 2
    • Faites glisser la nappe du tactile tout droit hors de sa prise ZIF sur la carte de contrôle du pavé tactile.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la languette de retenue est en position haute, "déverrouillée", avant d'insérer la nappe dans la prise.
  5. Remplacement de la nappe du pavé tactile du MacBook Pro 13" Retina début 2015: step 5, image 1 of 1
    • Dévissez l'unique vis Torx T5 de 3,7 mm fixant la carte de la batterie au boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Sam Goldheart
465,970 Reputation
538 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
136 Members
17,299 Guides authored
3 Comments
Why remove the screw in step 5?
Ari Cooper - Davis - Reply
Yes @sam , why should you remove the screw in step 5? Is this a mistake?
lmdehaas - Reply
Step 5: Remove the single 3.7 mm T5 Torx screw.
Step 6: Re-screw single 3.7 mm T5 Torx screw.
David Grabowski - Reply
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 13
All Time: 1,795
