Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012
  1. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: step 1, image 1 of 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: step 2, image 1 of 2 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: step 2, image 2 of 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: step 3, image 1 of 2 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: step 3, image 2 of 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: step 4, image 1 of 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, RAM: step 5, image 1 of 2 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, RAM: step 5, image 2 of 2
    • Écartez les deux leviers de blocage de la RAM par rapport au centre du module de RAM.
    • Le module de RAM doit se soulever légèrement.
  6. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: step 6, image 1 of 1
    • Tirez le module de RAM hors de son emplacement.
    • Répétez la procédure pour retirer le second module de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
609 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Andrew Optimus Goldheart
512,897 Reputation
407 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
123 Members
23,992 Guides authored
49 Guide Comments
My mid-2012 2.5 i5 works perfectly with 16 Gb of 1600Mhz DDR3.
nix - Reply
Just replaced my 4GB with 16GB of PNY from Best Buy. AWESOME difference in performance!!
Michael Chandler -
Could you please specify the memory chip that you bought? I need more details in order to get the right one, thanks!
Lin -
Any memory kit that is either validated by Apple or that has the proper channel configuration (9-9-9-24) is okay to use. If you are looking for pure performance RAM, a kit of Corsair Vengeance RAM is okay to use (again, check the channel configuration), but most people will benefit from a kit of Corsair Mac Memory or the kit that iFixit provides in the volume of your choice.
Seji the veggie -
Past 24 Hours: 36
Past 7 Days: 218
Past 30 Days: 1,180
All Time: 433,260
