Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 17" Unibody
  1. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 17" Unibody, Boîtier inférieur: step 1, image 1 of 1
    • Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
    • Sept vis Phillips 3 mm.
  2. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 17" Unibody: step 2, image 1 of 2 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 17" Unibody: step 2, image 2 of 2
    • Calez vos doigts entre le boîtier inférieur et l'évent, et soulevez pour libérer les deux clips qui maintiennent le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.
    • Lors du réassemblage, alignez soigneusement le boîtier inférieur, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
    • Retirez le boîtier.
  3. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: step 3, image 1 of 3 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: step 3, image 2 of 3 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: step 3, image 3 of 3
    • Chaque fois que vous travaillez près de la carte mère, il est judicieux de débrancher d'abord la batterie pour éviter les courts-circuits.
    • Si elle est présente, saisissez la languette en plastique attachée au connecteur de la batterie et tirez-la vers le bord avant de l'appareil. Pour les modèles fin 2011, le connecteur de batterie n'a pas de languette mais simplement une prise qui s'insère directement dans la carte mère - pour la retirer, tirez-la vers le haut.
    • Si la languette en plastique est absente, utilisez une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de sa prise.
    • Tirez la languette parallèlement à la face de la carte mère.
  4. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 17" Unibody, RAM: step 4, image 1 of 3 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 17" Unibody, RAM: step 4, image 2 of 3 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 17" Unibody, RAM: step 4, image 3 of 3
    • Libérez les languettes de chaque côté de la puce RAM en repoussant simultanément chaque languette de la RAM.
    • Ces languettes verrouillent la puce en place et quand vous les libérez, la puce va "sauter".
    • Une fois la puce de mémoire vive soulevée, tirez-la tout droit hors de son support.
    • Répétez ce processus si une seconde puce RAM est installée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
132 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
9 Comments
Thank you iFixIt. Your tutorial gave me confidence to move forward and get inside my computer. I agree with bhodges2, a great opportunity to clean. I'd keep a can of compressed air handy next time. I would also use a separate compartment for each screw. I treated the case like a wheel, lightly tightening each first. Still, the 3mm screws do not seem not entirely interchangeable. Mixing them around, not forcing anything, eventually worked out.
paleo5 - Reply
These instructions worked perfectly, thank you!
Ruth H - Reply
Folded masking tape to make two sided.Made rectangle like shape of Mac.Put the screws on the tape in order, so I would not mix screws or loose them.That process took longer than installation. Done in 10 mins..No need to remove battery.Put finger on metal stated by Apple.Now going to add 16gigs more in my IMac.Thanks for the illustrations Andrew !!!!
Gary howarth - Reply
Hi may i know what is the maximum size of GB for RAM that model A1297 MBP 17" Early 2009 can support? can it support 16GB. TIA.
rewtz - Reply
Late 2011 Macbook Pro 17" A1297 2.5GHz i7-2860QM supports 1600MHz DDR3 RAM according to Intel's Ark (http://ark.intel.com/products/53476/Inte...), faster than what Apple suggests. I tried 2x8GB 1600MHz SODIMMs (opposite 2x16GB maximum as supported by Intel, yet cannot find the modules anywhere) and it works. The machine is a lot faster compared to the default 1333MHz RAM.
aramis - Reply
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 24
Past 30 Days: 117
All Time: 96,366
