Remplacement de la RAM du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009
  1. Remplacement de la RAM du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Boîtier inférieur: step 1, image 1 of 1
    • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement de la RAM du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: step 2, image 1 of 2 Remplacement de la RAM du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: step 2, image 2 of 2
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de la RAM du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, RAM: step 3, image 1 of 2 Remplacement de la RAM du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, RAM: step 3, image 2 of 2
    • Écartez les deux clips de chaque côté du module de RAM simultanément pour libérer ce dernier.
    • Ces clips maintiennent le module en place et lorsque vous les écartez, le module se soulève.
    • Saisissez le module de RAM par les côtés et sortez-le de son emplacement en le levant bien droit.
    • Répétez l'opération si un second module de RAM est installé.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
160 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
5 Guide Comments
I bought and installed 4GB x2 RAM for my Mid 2009 15 inch MacBook Pro and it was easy and is working great. Before this I had 4GB and it was being maxed out. It was very easy. I did purchase the required tools which made it simple. I also swapped the battery at the same time. I am writing this from the same computer and it is working well. Good luck!
1tom2go - Reply
I had no trouble installing the 4 GB RAM I bought for my Mid 2009 15 Inch MacBook Pro. The mistake I made though was not realising that my machine has two RAM slots. I only bought one chip! So now I have to buy another one.
If you read this before you buy some RAM, make sure you check how many slots your computer has!
Also, I must say the customer support from ifixit is great. I messaged them about this and some other issues I was having and I got a detailed response from them within a couple of days. Thanks guys!
oliverbarrand - Reply
Thanks! You saved my life.
saltyhf - Reply
I replaced my original 2x 2gb ram with 2x 4gb RAM following your instructions. However, upon boot up, it’s only showing 1 of the 2 4gb chips. Any tips on how to get both seated correctly?
Matthew Longo - Reply
Never mind. I was able to pop the second chip back out and get it seated properly.
Matthew Longo -
Past 24 Hours: 3
Past 7 Days: 21
Past 30 Days: 79
All Time: 62,571
