This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Faites glisser le commutateur sur le bas de l'ordinateur jusqu'à ce que la batterie sorte.
Une fois que la batterie est sortie, vous pouvez l'enlever.
À l'aide de pince courbe ou de pince fine, retirez les deux pieds en caoutchouc à l'arrière pour exposer les deux vis cachées.
À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips #00, enlevez un total de 12 vis:
10 vis dans le compartiment de la batterie.
Taille ph #00, environ 3 mm de long
2 vis sous les pieds en caoutchouc précédemment enlevés
Taille ph #00, environ 4,5 mm de long
Localisez la RAM sous un rabat noir, où l'écran et le corps de l'appareil se touchent.
Localisez le crochets métalliques de chaque côté de la barrette de RAM.
Utilisez vos pouces pour écarter les pièces de la RAM, elle devrait se débloquer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
37%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
