Introduction
Choses à savoir avant de vous lancer :
- Cette réparation est très difficile. Sauf si vous êtes assez confiant en vos compétences de réparation, amener votre appareil à un professionnel, voire ... Microsoft peut être une meilleure solution.
- Vérifiez bien que vous remplacez l'écran avec la bonne version. La plupart des appareils utilisent la version 1.1 de l'écran/la vitre tactile. Si vous remplacez l'écran avec une version non compatible, vos réparations peuvent ne pas fonctionner.
- Il est très important que la coque en métal ne soit pas tordue. Même si elle ne l'est que très légèrement, votre nouvel écran ne se logera pas correctement dans son emplacement à cause de tolérances très réduites.
Amenez l'appareil chez un professionnel ou faites très attention en retordant la coque.
Afin de détacher l'écran, ramollissez d'abord l'adhésif en le faisant chauffer. Vous pouvez utiliser une plaque chauffante, un pistolet à air chaud ou un iOpener. Accessoirement, un sèche-cheveux peut faire l'affaire.
Chauffez constamment et uniformément le pourtour de l'écran jusqu'à ce qu'il soit trop chaud au toucher et essayez de maintenir cette température pendant plusieurs minutes.
Servez-vous d'une ventouse ou d'un iSclack pour soulever l'écran et ouvrir un léger espace entre le verre et le châssis métallique.
Insérez délicatement un médiator entre l'écran et l'appareil pour trancher l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long des côtés latéraux et inférieur de l'écran pour faire céder l'adhésif. Refaites chauffer si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse. Une fois remontée, votre tablette peut avoir besoin d'une mise à jour de son microprogramme ou d'une réinitialisation des paramètres d'usine.
146 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
52 Comments
Hi,
I live in the UAE and I have a broken screen. The screens work just no touch screen. Getting it replaced over here will cost a lot. Over 600 usd. The screen will cost the most.
Instead, I thought about buying the screen and digitizer myself and have someone fix it here for me. This will he relatively cheaper.
How do I know which screen and digitizer to buy? And where can I buy one from? I found the v1.1 on etrade supply but I don't know how reliable this site is.
Can you please guide me?
Thanks
JuliusCes
what do you ended up doing? same problem here and i dont want to crack it open just to check the screen model
lautaro -
i’ve just changed my screen with mixed results. I tried to remove the cracked screen in case it turned out to be something other than v1.1. in fact I ended up chipping off hundreds of shards around the edges until it finally came out. It was a 1.1, hooray! So then I plugged in the replacement and it works great, but I’m afraid to tape it in permanently because I damaged all three antennae which I didn’t anticipate being buried in the adhesive along the top edge. As I was chipping glass and peeling pieces out I didn’t realize those were prices of the antennae I was tearing out. Wi-Fi speed test runs fine in my shop where I’m close to the access point. I‘m trying to decide whether to order the antennae to replace just in case. I’l need those tiny torx drivers to remove screws.
Contrary to the photos above I didn’t need to remove screws to remove the display. The connector is actually the one just below the one indicated -the smaller one that has no screw.
Happy fixing!
Look up the correct replacement screen by including your Surface model # in the query. Find your model # under the kickstand.
Model # location image:
Many thanks for the reply. I ended up getting the screen fixed via Microsoft. It turns out that they have a service center in the UAE. Something that not even the UAE microsoft store was aware of!
Cheers,
Julius
