Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 4S
Prerequisite Only
This guide is only intended to be used as a prerequisite for other guides. It's incomplete by itself.
  1. Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 4S, Ensemble haut-parleur: step 1, image 1 of 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 4S, Ensemble haut-parleur: step 1, image 2 of 2
    • Retirez les vis suivantes fixant le cache du câble du connecteur dock à la carte mère :
    • Une vis cruciforme de 1,5 mm
    • Une vis cruciforme de 1,2 mm
    • Retirez le cache métallique du câble du connecteur dock.
  2. Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 4S: step 2, image 1 of 1
    • Utilisez le bord d'outil d'ouverture en plastique pour soulever le câble du connecteur dock de sa prise sur la carte mère.
  3. Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 4S: step 3, image 1 of 1
    • Décollez le câble du connecteur dock de l'adhésif qui le sécurise sur la carte mère et le bord de l'ensemble haut-parleur.
  4. Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 4S: step 4, image 1 of 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 4S: step 4, image 2 of 2
    • Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour soulever le câble d'antenne cellulaire de sa prise sur la carte mère.
    • Dégagez le câble d'antenne cellulaire hors de des bandes métalliques attachées à la carte mère.
  5. Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 4S: step 5, image 1 of 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 2,4 mm qui fixent l'ensemble du haut-parleur au boîtier extérieur.
  6. Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 4S: step 6, image 1 of 1
    • Retirez la petite entretoise noire qui se trouvait sous la vis cruciforme près du vibreur.
  7. Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 4S: step 7, image 1 of 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 4S: step 7, image 2 of 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 4S: step 7, image 3 of 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'ensemble haut-parleur, en veillant à ne pas endommager l'antenne Wi-Fi.
    • Retirez l'ensemble haut-parleur.
    • Avant de réinstaller les vis de l'ensemble haut-parleur, assurez-vous que les picots de mise à la terre Wi-Fi sont installés sous le bord dans le boîtier métallique de l'iPhone comme illustré dans la troisième image.
    • Avant le remontage, veillez à nettoyer tous les points de contact métal à métal entre les picots de mise à la terre de l'antenne Wi-Fi et le boîtier de l'iPhone avec un dégraisseur tel que le windex ou l'alcool isopropylique. Les graisses sur vos doigts ont le potentiel de causer des problèmes d'interférences sans fil.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
0 Comments
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 10
Past 30 Days: 10
All Time: 736
