This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Ce tutoriel montre comment remplacer l'ensemble écran LCD et vitre tactile cassé ou endommagé d'un smartphone LG G4.
Il est peut-être nécessaire d'utiliser un ruban adhésif Tesa 61395 ou un adhésif pré-découpé sur mesure pour le LG G4 pour fixer le nouvel écran.
Retirez la coque arrière en insérant un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche sur le côté gauche du LG G4, puis en faisant délicatement levier.
Retirez les quatre connecteurs à pression avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou un outil d'ouverture en plastique :
Connecteur de la caméra frontale
Connecteur de la caméra arrière
Connecteur de la vitre tactile
Tool used on this step:Heat Gun$24.99
Utilisez un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif qui fixe le port aux à la coque en plastique.
Tool used on this step:Spudger$2.99
Insérez une spatule en nylon (spudger) dans le port aux et soulevez-le délicatement vers le haut pour le décoller.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
23 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
80%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
4 Comments
Per the LG G4 Teardown guide, the glass, digitizer, and LCD are all fused together, so you have to replace the whole assembly
Lorsqu’on remplace l’ensemble écran + LCD achetés ensemble et que l’on transfère les pièces de l’ancien cadre (caméra, vibreur…), il ne faut pas oublier de transférer également 3 petits caoutchoucs carrés noir ou gris (2 en haut de chaque coté du haut parleur, et 1 en bas à gauche de la prise jack), sinon le détecteur de proximité ne marche pas et l’écran s’éteint et le reste lorsqu’on téléphone…
C'est bien qu'on fasse cette observation. Mon technicien avait omis ces neoprenes et j'ai pu les transférés.
My tech had omitted these pads. I am super grateful someone commented that the phone would black out on a call. Problem solved!
