Introduction
L'écran est fissuré ou défectueux? Remplacez-le.
Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
Appuyez jusqu'à ce que le tiroir de carte SIM sorte.
Insérez un opening tool (outil d'ouverture en plastique) dans l'interstice entre le cache de l'antenne et le cadre avant. L'extrémité en forme de cale doit pointer vers le cache de l'antenne. Faites glisser l'outil autour du coin et vers le haut jusqu'au revers métallique.
Répétez la même procédure de l'autre côté du connecteur de dock.
Retirez les trois vis cruciformes #00 qui maintiennent le panneau arrière fixé à l'iPhone.
Faites levier sur le panneau arrière en tournant rapidement le cure-dents en sens inverse des aiguilles d'une montre (trigonométriquement). Appliquez la force perpendiculairement au plan de l'écran. N'hésitez pas de faire ce mouvement rapidement, si vous le faites lentement vous risquez davantage de tordre le boîtier.
Le panneau arrière est toujours relié à l'iPhone par la nappe de la prise casque, ne retirez donc pas encore entièrement le panneau arrière de l'iPhone.
Retirez la bande orange qui attache la nappe blanche de l'antenne sur le côté de l'iPhone.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
154 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
4 Comments
I'll second rafa74's comment: be VERY careful about putting too much stress on the TINY cable that connects the Home button to the rest of its assembly! I ripped mine as well. You have to slowly separate the Home button's plastic sub-assembly from the display module itself (with a kitchen knife, for example). Otherwise the moment you start parting the display module from the mid-board, you run the risk of tearing the Home button cable... it's far too easy.
This guide neglects to point out some very important things at the end of the removal process. For example, that the glass is glued to the phone, or which connectors have to come with the display assembly on the way out.
This is my first opening session and sounds great !!! Thanks I fix it
I swapped motherboard + battery between 2 original iPhone models, but now on one the touchscreen won’t work even if the connector is attached. The flat looks PERFECT, that’s what bothers me the most, the connector looks also greet, same goes for the “slot” on the motherboard. What is going on? I needed to literarily detach the display assembly from the mid frame, tough, to also swap the 2 displays assemblies (long story). Do the touch for some reason won’t work until I put the bezel and all the screws? Thanks
