Remplacement d'une prise électrique
  1. Remplacement d'une prise électrique, Prise à deux fiches: step 1, image 1 of 2 Remplacement d'une prise électrique, Prise à deux fiches: step 1, image 2 of 2
    • Assurez-vous de débrancher la lampe.
    • Identifiez la partie endommagée du fil.
    • Coupez la fiche endommagée du cordon de la lampe 2,5 cm en dessous de la zone endommagée
  2. Remplacement d'une prise électrique: step 2, image 1 of 2 Remplacement d'une prise électrique: step 2, image 2 of 2
    • Séparez le fil en tirant délicatement dessus.
    • Le fil avec les nervures en relief sur le revêtement est le fil neutre.
    • Le fil chaud a un revêtement lisse.
  3. Remplacement d'une prise électrique: step 3, image 1 of 3 Remplacement d'une prise électrique: step 3, image 2 of 3 Remplacement d'une prise électrique: step 3, image 3 of 3
    • Retirez le revêtement du fil.
    • Dénudez environ 2 cm du fil de cuivre.
    • Torsadez le fil de cuivre exposé afin qu'il ne s'effiloche pas.
    • Torsader les fils assure une connexion solide et une sécurité maximale.
  4. Remplacement d'une prise électrique: step 4, image 1 of 2 Remplacement d'une prise électrique: step 4, image 2 of 2
    • Desserrez la vis et ouvrez la prise de remplacement.
    • La vis en argent est la connexion neutre et la vis en laiton est la connexion du fil chaud.
    • Les différentes connexions doivent être identifiées afin de câbler correctement la prise de remplacement.
  5. Remplacement d'une prise électrique: step 5, image 1 of 3 Remplacement d'une prise électrique: step 5, image 2 of 3 Remplacement d'une prise électrique: step 5, image 3 of 3
    • Enroulez le fil neutre autour de la vis neutre. Serrez la vis pour fixer le fil.
    • N'oubliez pas que le fil neutre est le fil avec les nervures en relief sur le revêtement.
    • Enroulez le fil chaud autour de la vis en laiton. Serrez la vis pour fixer le fil.
  6. Remplacement d'une prise électrique: step 6, image 1 of 2 Remplacement d'une prise électrique: step 6, image 2 of 2
    • Enfilez le cordon de sorte que la prise se ferme complètement.
    • Serrez la vis extérieure pour fermer la prise.
Si la lampe ne fonctionne pas après le remplacement de la fiche, le problème peut se situer au niveau du boîtier de l'ampoule ou des connexions.
18 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Tim Spellings
571 Reputation
1 Guide authored
Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015 Member of Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G2
3 Members
4 Guides authored
7 Comments
Passt - gute Anleitung
Martin Winter - Reply
A version for 3 prong (North American) would be great
James Harrison - Reply
https://www.noveltylights.com/coaxial-6-...
How would you repair a coaxial cord wire right where it enters the screw on part?
olgaocon - Reply
what do you do if the replacement plug has no screws to open it?
Kristin Ladd - Reply
Buy a plug that can be opened with a screw
Toon Konings -
Past 24 Hours: 18
Past 7 Days: 140
Past 30 Days: 546
All Time: 44,356
