Introduction
Remplacement du chipset Intel Centrino Wireless par un composant respectant la même norme.
Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
Retirer le bloc accumulateur de son logement.
À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
On peut maintenant retirer le couvercle.
Débrancher délicatement les antennes MAIN et AUX.
Dévisser la vis de fixation avec le tournevis Philips #0.
Soulever légèrement le chipset et retirer-le du connecteur mSATA.
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Special thanks to these translators:
100%
Felice Suglia is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
