Tools
No tools required.
Parts
Eteindre l'ordinateur
  • Eteindre l'ordinateur
  • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
  • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
  • Soulever délicatement le capot.
  • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  • Repérer la ou les deux barrettes de mémoire vive.
  • Retirer, de chaque côté de la barrette, la languette en acier qui la maintient en place.
  • Soulever légèrement la barrette avec son connecteur.
  • Retirer la barrette de son connecteur en tirant de manière symétrique dans l'axe de celui-ci.
  • Le cas échéant, reprenez à l'étape précédente pour retirer la deuxième barrette.
  • Attention: les deux barrettes doivent être identiques, en particulier du point de vue de leur capacité!
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
2 other people completed this guide.
Felice Suglia
14,292 Reputation
343 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 4
All Time: 371
