Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU
Archived Guide
This guide is retained solely for historical purposes. Use the updated version of the guide to perform your repair.
  1. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): step 1, image 1 of 3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): step 1, image 2 of 3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): step 1, image 3 of 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): step 2, image 1 of 2 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): step 2, image 2 of 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU: step 3, image 1 of 3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU: step 3, image 2 of 3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU: step 3, image 3 of 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU: step 4, image 1 of 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU, Chipset wi-fi: step 5, image 1 of 1
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les deux vis de fixation du chipset wi-fi.
Felice Suglia
31,100 Reputation
264 Guides authored
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 3
All Time: 325
