Remplacement Carte mère why! W253EU
Archived Guide
This guide is retained solely for historical purposes. Use the updated version of the guide to perform your repair.
  1. Remplacement Carte mère why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: step 1, image 1 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: step 1, image 2 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: step 1, image 3 of 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Carte mère why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: step 2, image 1 of 2 Remplacement Carte mère why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: step 2, image 2 of 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Carte mère why! W253EU: step 3, image 1 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 3, image 2 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 3, image 3 of 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Carte mère why! W253EU: step 4, image 1 of 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Carte mère why! W253EU, Lecteur de CD/DVD RW: step 5, image 1 of 2 Remplacement Carte mère why! W253EU, Lecteur de CD/DVD RW: step 5, image 2 of 2
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez la vis qui fixe le lecteur/enregistreur de CD/DVD.
  6. Remplacement Carte mère why! W253EU: step 6, image 1 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 6, image 2 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 6, image 3 of 3
    • Retirez délicatement le lecteur/graveur CD/DVD de son logement.
  7. Remplacement Carte mère why! W253EU, Clavier: step 7, image 1 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU, Clavier: step 7, image 2 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU, Clavier: step 7, image 3 of 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
    • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
    • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
  8. Remplacement Carte mère why! W253EU: step 8, image 1 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 8, image 2 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 8, image 3 of 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
  9. Remplacement Carte mère why! W253EU: step 9, image 1 of 2 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 9, image 2 of 2
    • Retournez le clavier en direction de l'écran.
    • Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
    • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur
  10. Remplacement Carte mère why! W253EU, Carte mère: step 10, image 1 of 2 Remplacement Carte mère why! W253EU, Carte mère: step 10, image 2 of 2
    • Retirez le connecteur A.
    • Retirez le connecteur B.
  11. Remplacement Carte mère why! W253EU: step 11, image 1 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 11, image 2 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 11, image 3 of 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les 16 vis qui maintiennent l'ensemble du capot inférieur.
  12. Remplacement Carte mère why! W253EU: step 12, image 1 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 12, image 2 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 12, image 3 of 3
  13. Remplacement Carte mère why! W253EU: step 13, image 1 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 13, image 2 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 13, image 3 of 3
  14. Remplacement Carte mère why! W253EU: step 14, image 1 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 14, image 2 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 14, image 3 of 3
  15. Remplacement Carte mère why! W253EU: step 15, image 1 of 2 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 15, image 2 of 2
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez l'autre vis située à l'arrière.
    • Retirez le connecteur du touchpad.
  16. Remplacement Carte mère why! W253EU: step 16, image 1 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 16, image 2 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 16, image 3 of 3
    • Pour déboîter (déclipser) le cadre du clavier, commencez par le haut de la partie droite (accès visuel aux clips par la baie du lecteur CD/DVD), en glissant un petit tournevis normal ou, mieux, d'un plectre de guitare.
    • Puis continuez par la partie inférieure droite.
  17. Remplacement Carte mère why! W253EU: step 17, image 1 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 17, image 2 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 17, image 3 of 3
    • Continuez à désemboîter (déclipser) le cadre du clavier en en faisant le tour (sens des aiguilles de la montre).
    • Retirez le cadre du clavier et la carte-mère apparaît
  18. Remplacement Carte mère why! W253EU: step 18, image 1 of 2 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 18, image 2 of 2
    • Débranchez le connecteur principal.
    • Débranchez le petit connecteur au centre de la carte.
  19. Remplacement Carte mère why! W253EU: step 19, image 1 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 19, image 2 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 19, image 3 of 3
    • Retournez l'appareil et débranchez le connecteur situé près du processeur (CPU).
    • Retirez l'autre connecteur, situé juste à côté.
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévissez les 2 vis de fixation du chipset wi-fi.
  20. Remplacement Carte mère why! W253EU: step 20, image 1 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 20, image 2 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 20, image 3 of 3
    • Débranchez le connecteur situé à l'arrière.
    • Débranchez le petit connecteur situé juste à côté du premier.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 2 vis entourées d'un cercle rouge.
  21. Remplacement Carte mère why! W253EU: step 21, image 1 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 21, image 2 of 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: step 21, image 3 of 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 10 vis de fixation de la carte mère.
    • Débranchez le petit connecteur situé à l'avant.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 2 vis les deux vis situées latéralement et entourées d'un cercle bleu..
    • Déposez la carte mère.
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
Felice Suglia is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Felice Suglia
31,100 Reputation
264 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 15
All Time: 1,067
