Introduction
Usa esta guía para quitar o reemplazar el disipador de calor, o reemplazar la pasta térmica en tu Mac Mini finales 2014.
No olvide aplicar una nueva capa de compuesto térmico antes de volver a montar su Mac mini. Sigue nuestra [guia|744|thermal paste guide] para obtener instrucciones sobre la limpieza y preparación de las superficies térmicas y la aplicación de una nueva capa de compuesto térmico.
La tapa inferior está sujeta a tres pilares de tornillo.
Haz palanca cerca, pero no en los postes de los tornillos.
Remueve los siguientes tornillos tipo TR6 de la placa que sirve de antena:
Tres (03) tornillos de 4.1 mm
Tres (03) tornillos de 1.9 mm
Retira los dos tornillos T6 de 12 mm del ventilador.
Afloja el tornillo cautivo T6 de 27 mm.
Retira el tornillo T6 de 2.6 mm que sujeta el soporte del conector del cable SATA.
Inserta la herramienta de extracción de la placa base del Mac minien los dos orificios resaltados en rojo. Asegúrate de que las varillas entren en contacto con la caja debajo de la placa lógica antes de continuar.
Quite los siguientes tornillos que sujetan el disipador de calor a la placa lógica:
Cuatro tornillos Torx T8 de 8,6 mm
Un tornillo Torx T6 de 2,9 mm
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
6 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Manuel Jesús Flores Jiménez is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
