This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Reemplaza una pantalla rota o defectuosa.
Tool used on this step:Jimmy$7.95
Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o Jimmy en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
Para facilitar este trabajo, calienta el adhesivo con un secador a baja temperatura durante unos segundos.
Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.
Usa un spudger o la punta de su dedo para desconectar con cuidado la cinta naranja de la rueda de clic de la placa lógica.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
92%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
