Introduction
Usa esta guía para reemplazar el cable del disco duro de tu Mini.
Posiciona tus dedos en las depresiones marcadas en la cubierta inferior.
Rota la cubierta inferior en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el el punto blanco pintado en la parte inferior esté alineado con el anillo inscripto en la carcasa exterior.
Remueve los dos T6 de 11.3mm tornillos Torx que aseguran el ventilador a la placa lógica cercanos a la bandeja de la antena.
Remueve el único tornillo Torx T6 de 3.5 mm que asegura la cubierta al disipador.
Remueve los siguientes tornillos que aseguran la chapa de la antena a la Mini:
Dos tornillos Torx T8 de 6.6 mm
Dos tornillos Torx T8 de 5.0 mm o tornillos Hexagonales de 2.0 mm (cualquier destornillador funcionará)
Cuando los coloques de vuelta juntos:
Usa el extremo plano de un spudger para extraer el conector del disco duro de su zócalo en la placa lógica.
Inserta la herramienta de extracción de la placa lógica de Mac mini en los dos orificios resaltados en rojo. Asegúrate de que haga contacto con el lado superior de la caja exterior debajo de la placa lógica antes de continuar.
Tira con cuidado de la herramienta hacia la placa de E/S. La placa lógica y el conjunto de la placa de E/S deben deslizarse ligeramente hacia afuera de la caja exterior.
Retira la herramienta de extracción de la placa lógica de Mac mini.
Al mismo tiempo, empuja los dos clips de plástico en el extremo izquierdo y derecho de la placa de E/S hacia el centro de la placa de E/S y retire la placa de E/S de la caja exterior.
Tira del conjunto de la placa lógica fuera de la caja externa hasta que el borde de la tarjeta de E/S esté a aproximadamente .5 "del borde de la caja exterior de aluminio.
Remueve la tira de cinta que conecta el cable del disco duro al disco duro.
Remueve el cable del disco duro tirando de su conector fuera del disco duro.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Gianfranco Sergi is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
3 Comments
Where do you get the hard drive replacement cable? Thanks
Where can I get the hard drive replacement cable?
