Introduction
Use este guia para reparar uma tela danificada do Apple Watch Series 2/3.
- Atualize o Apple Watch para evitar problemas de emparelhamento após o procedimento de recondicionamento.
- O recondicionamento da tela pode causar problemas no Apple Pay. Se possível, para reduzir a chance de problemas, exclua todas as informações da conta Apple Pay antes do procedimento, e, após o procedimento, insira as informações novamente.
- Este guia mostra o procedimento na versão padrão (GPS) do smartwatch.
Teste 1 - Colocar em tela branca para verificar manchas ou linhas.
Antes de iniciar o procedimento, retire o dispositivo do carregador e desligue-o.
Mantenha pressionado os dois botões laterais.
Quando o logo da Apple aparecer, solte o botão circular e mantenha pressionado o outro botão.
Quando o logo da Apple desaparecer, solte o outro botão. Assim, o Apple Watch estará desligado.
Coloque a tela do Apple Watch em contato com a chapa aquecedora à 100 °C por 1 min, com o objetivo de amolecer a cola que fixa a tela na moldura.
Despeje álcool em toda borda da tela. Coloque a lâmina no fino espaço entre a borda da tela e moldura.
Pressione firmemente para baixo, inclinando a lâmina no sentido de remoção da tela.
Com a própria lâmina de metal ou de plástico, faça movimentos de serra para ir cortando a cola e separando a tela da moldura aos poucos.
Use álcool isopropílico para descolar a fita que cobre os cabos flex e conectores da tela.
Use um alavanca de plástico (pé de cabra) para desbloquear o primeiro dos três conectores ZIF, levantando a pequena aba de travamento oposta ao cabo flex.
Levante as abas de travamento nos dois conectores ZIF restantes.
Use uma pinça para desconectar os cabos flexíveis da tela puxando-os com cuidado e remover a tela
Coloque a tela do Apple Watch em contato com a chapa aquecedora à 100 °C por 2 min, com o objetivo de aquecer o vidro.
Segure no meio do display e utilizando um alicate de corte ou alicate de unha, corte as bordas curvas. Inicialmente nas laterais, depois nas partes superior e inferior.
Depois de remover as bordas, aplicar uma fita adesiva sobre a tela, e colocá-la na separadora à 100 °C.
Com uma pinça ou fina espátula de metal, remova o aterramento utilizando álcool isopropílico.
Utilizando uma espátula de metal e álcool isopropílico, levante o flex do touch (flex do meio)
Ligue o vácuo da separadora até fixar a tela na superfície.
Entre com a linha de molibdênio/aço/ouro de espessura 0,4mm entre o touch e o display OLED da tela do Apple Watch.
Cautelosamente, faça movimentos de serra no mesmo nível/plano do vidro.
Primeiramente, verificar se há cacos de vidro sobre o display. Caso tenham, utilizar álcool isopropílico e a "película de proteção da OCA" para remover os cacos.
Após a limpeza dos vidros, coloque o display em uma superfície rígida e remova a cola utilizando a retífica.
Utilizar álcool isopropílico para remover o restante da cola OCA, outras impurezas e gordura.
Aplicar a OCA em direção ao flex do display.
Remover a proteção da OCA e colocar o display no molde de aplicação.
Aplicar o vidro com touch sobre o molde de aplicação.
Segure o molde com uma mão e com a outra mão posicione o dedo indicador por baixo da tela e o polegar por cima da tela, fechando e removendo a tela do molde.
Coloque a tela sobre a borracha de laminação e feche a tampa de laminação.
Lamine por 2 minutos à 40 °C.
Use álcool isopropílico e pinça metálica para remoção dos cacos em toda a borda.
Use álcool isopropílico e cotonetes para uma limpeza em toda borda, removendo a fina película de cola que envolve a borda sobre o force touch.
Use uma pinça dente de rato para remover cuidadosamente o adesivo de reposição com a película protetora azul do papel de apoio.
Alinhe o adesivo na moldura.
Posicione o adesivo de reposição na parte superior do force touch e use a extremidade pontiaguda de plástico para mover e pressionar o adesivo.
Posicione os cabos flex nos conectores ZIF e conecte-os com o auxílio de uma pinça dente de rato, insira os cabos nos conectores.
Após conexão, feche as gavetas.
Ligue o dispositivo e faça os testes.
Remova a película de proteção do adesivo que cobre o force touch.
Posicione e pressione a tela sobre o adesivo na borda.
Coloque o dispositivo por 2 minutos na autoclave.
Carregue o dispositivo e faça a limpeza final com limpa lentes.
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
