Pulizia lente unità ottica PlayStation 2
  1. Pulizia lente unità ottica PlayStation 2, Top Cover: step 1, image 1 of 3 Pulizia lente unità ottica PlayStation 2, Top Cover: step 1, image 2 of 3 Pulizia lente unità ottica PlayStation 2, Top Cover: step 1, image 3 of 3
    • Capovolgi la PlayStation 2 in modo che la parte inferiore del dispositivo sia rivolta verso l'alto.
    • Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
    • Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
    • Quattro viti a croce da 55,4 mm
    • Quattro viti a croce da 18,0 mm
  2. Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: step 2, image 1 of 1
    • Alcuni modelli hanno un numero diverso di viti e piedini. Rimuovi tutti i piedini e le viti nella parte inferiore del case.
    • Il modello a 10 viti ha 6 viti nella parte più bassa e 4 nella parte superiore.
  3. Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: step 3, image 1 of 1
    • Stacca l'adesivo di garanzia (situato accanto all'interruttore principale di alimentazione) dal case.
    • Per evitare di invalidare la garanzia, scaldalo con cura, rimuovilo e riposizionalo com'era prima.
  4. Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: step 4, image 1 of 2 Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: step 4, image 2 of 2
    • Ribalta la PlayStation 2 facendola tornare nella sua posizione originale.
    • Separa sollevandolo il coperchio superiore dalla scocca.
    • Per facilitare la rimozione, si raccomanda di aprire prima la metà più vicina all'interruttore di alimentazione, facendo scorrere il coperchio superiore verso la parte anteriore della scocca.
    • Rimuovi con cautela il cavo di alimentazione che collega la metà superiore e quella inferiore scollegando il gruppo del cavo di alimentazione dalla scocca.
  5. Pulizia lente unità ottica PlayStation 2, Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: step 5, image 1 of 2 Pulizia lente unità ottica PlayStation 2, Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: step 5, image 2 of 2
    • Rimuovi le quattro viti a croce da 6,4 mm che fissano il coperchio superiore dell'unità disco ottico.
    • Solleva e rimuovi il coperchio dall'unità disco ottico.
  6. Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: step 6, image 1 of 1
    • Strofina con delicatezza l'obiettivo in un movimento circolare con un cotton fioc inumidito con alcol denaturato.
    • Non inumidire eccessivamente il cotton fioc con alcol.
    • Lascia evaporare l'alcol per qualche minuto.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
63 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en it
100%
Simone is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
emessers
2,700 Reputation
1 Guide authored
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Member of Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 Members
34 Guides authored
10 Comments
I've tried the steps mentioned above to no avail. The problem persist. Anything else i can do besides purchasing another console? Sentimental value.Thank you.
Albie - Reply
What I'm gonna try and do is take a laser from a PC DVD burner tray and see if I reads things. It's a long shot but you can't break what's already broken ehh. I'll let you know what happens. And if it works I will write the proper tutorial for it:)
Yuri weinberg -
HOw to use a lens cleaner dvd in Ps2
sajidsahito110 - Reply
please answer my problem
Hi
I have problem with my ps2 when I put the cd in the screen says that it's reading the cd but after a few minutes it stops and says no data.
What should I do ? how do I fix it ? And any clues on what to do?
Arif Ali - Reply
Past 24 Hours: 37
Past 7 Days: 243
Past 30 Days: 928
All Time: 108,432
