Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Archived Guide
This guide is retained solely for historical purposes. Use the updated version of the guide to perform your repair.
  1. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): step 1, image 1 of 3 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): step 1, image 2 of 3 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): step 1, image 3 of 3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): step 2, image 1 of 1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Prozessor (CPU): step 3, image 1 of 3 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Prozessor (CPU): step 3, image 2 of 3 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Prozessor (CPU): step 3, image 3 of 3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie die vier Befestigungen des Prozessorkühlkörpers.
    • Entfernen Sie nund den Kühlkörper.
  4. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): step 4, image 1 of 2 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): step 4, image 2 of 2
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie nun die 3 Schrauben vom Positionierungsrahmen des Prozessors.
    • Lösen Sie die Befestigungsfeder.
    • Legen Sie den Prozessor (CPU) nieder.
    • Falls Sie keine andere Wahl haben, sammeln Sie sorgfältig die gesammte Wärme ableitende Paste ein.
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
33,359 Reputation
282 Guides authored
0 Guide Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 254
