Introduction
(Für Schäden bin ich nicht Haftbar/Verantwortlich Ausführung dieser Anleitung auf eigene Gefahr)
Hast du dieses Problem mit einem Phillips Fernseher dieser Serien? Das er auf einmal nach einem Absturz nicht angeht und Zweimal blinkt? Dann ist hier die Lösung !
Erklärung:
So wie zu erwarten war ist dies ein Serienfehler er tritt bei diesen Modellen wegen mangelnder Kühlung auf ,da bei der Hitze die von der CPU des Fernsehers kommt und der Porzellan Kühler dafür eigentlich dafür nicht ausgelegt ist bilden sich mit der Zeit kalte Lötstellen welche dann zu bröckeln beginnen. Dadurch das das Mainboard keinen Kontakt mehr zur CPU hat kann dieses nicht angeschaltet werden .
Ausführung:
Der Kontakt muss von der CPU zum Mainboard wiederhergestellt werden und dass macht man am besten mit einer Erhitzung der CPU da die Lötstellen schmelzen und sich wieder zusammenschließen. Also tut man das Mainboard in einen Backofen oder eben mit einem Heißluftföhn erhitzen.
Rezept für den Backofen:
Ober- und Unterhitze
(Mainboard mit aluminium-Folie vom Backblechtrennen)
200°C-230°C (Vorheizen lassen dann Mainboard einlegen)
für etwa 5-8 Minuten backen lassen
Danach auf eine gerade Oberfläche legen und etwa 10 Minuten auf Raumtemperatur abkühlen lassen
Rezept für den Heißluftföhn/Pistole:
Föhn knapp über der CPU positionieren und auf 230°C-300°C einstellen
5 Minuten darauf föhnen und dann 10 Minuten auf Raumtemperatur abkühlen lassen
Fazit:
Nachdem ihr die Spezialität Mainboardi ala MC gebacken habt könnt ihr das Mainboard in den Fernseher wieder einbauen und ihn starten.
Ich hoffe dass diese Anleitung bei euch gut ankommt und ich vielen damit helfen konnte :).
Info:
Falls der Fernseher angeht aber kein Bild kommt oder ein Bild kommt aber es Unscharf ist überprüfen sie alle Kabel die mit dem Mainboard verbunden sind.
Motto : Lass es länger Leben :)
Geschrieben von Marc am 26.04.2023
Bilder zur Anleitung kommen noch!
Work through the steps in reverse order to reassemble your device.
Special thanks to these translators:
100%
oldturkey03 is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
0 Comments
