Introduction
In dieser Anleitung wird der Teil des Einschaltknopfes ausgetauscht, welcher auf der Hauptplatine verlötet ist. Falls du noch keine Lötkenntnisse gibt es hier ein Tutorial .
Drehe die Kreuzschlitzschraube am Akkufachdeckel heraus.
Heble den Deckel mit einem Spudger oder Fingernagel hoch. Entnimm ihn aus dem Gehäuse.
Setze die Kante eines Spudgers zwischen das oberen und unteren Gehäuseteil in der Nähe der oberen rechten Ecke des DS Lite.
Schiebe den Spudger vorsichtig die rechte Seite des DS Lite entlang, dabei öffnet sich ein Spalt.
Schiebe den Spudger weiter um die Seiten des DS Lite, bis ein Großteil des Gehäuses getrennt ist.
Hebe den Verbinder der WiFi Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus dem Sockel auf der WiFi Platine.
Heble den Verbinder des Mikrofonkabels gerade aus seinem Sockel auf der Platine.
Lege das Antennenkabel mit dem Verbinder nach oben zeigend weg von der Platine und halte es mit dem Spudger nach unten in den Spalt zwischen einigen Bauteilen auf der Platine.
Ziehe ganz vorsichtig am Kabel bis der Verbinder unter dem Cartridge-Leser ist.
Ziehe weiter, bis der Verbinder unter dem Leser heraus kommt.
Klappe den Haltebügel am Verbinder des Flachbandkabels zum oberen LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder einem Fingernagel hoch.
Ziehe die Platine weg vom DS Lite und trenne dabei das Flachbandkabel zum oberen LCD von seinem Sockel auf der Platine.
Entferne die Platine von der DS Lite.
Nun kannst du in gleicher Weise den Haltebügel des Verbinders des unteren LCD öffnen und das untere LCD von der Platine trennen.
Der Powerschalter befindet sich in der Oberen rechten Ecke der Hauptplatine direkt hinter dem Schalter der rechten Schultertaste
Der Einschaltknopf ist mit sechs Lötpunkten auf der Hauptplatine befestigt. Außerdem befinden sich unterhalb des Einschaltknopf zwei Plastiknoppen.
Zur Vorbereitung sollte auf jeder der sechs Lötstellen zunächst etwas neues Lötzinn hinzubegeben werden.
Zum Entlöten wird die Entlötlitze zwischen Lötstelle und Lötkolben gehalten mit mit dem Kolben für ein paar Sekunden auf die Litze gedrückt bis diese sich silbern verfärbt.
Mit einer Pinzette kann geprüft werden, ob die einzelnen Beinchen richtig entlötet sind. Dafür die Pinzette seitlich gegen das Beinchen drücken und gucken ob es sich bewegen lässt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
