Introduction
Hoe open je een Miele KM 325 G gasfornuis
Verwijder de 4 vijzen die achteraan vlak onder de rand van de plaat zitten (rode pijlen). Laat de vijzen die zich meer in het midden (qua hoogte) bevinden zitten.
Verwijder van de gaspitten alle losse delen
Verwijder van de wokpit de 3 vijzen die de ring vasthouden. Verwijder daarna de ring.
Verwijder van de 4 andere gaspitten telkens de centrale bout, en schuif voorzichtig het binnenste van elke gaspit omhoog. De buitenringen kan je laten zitten.
Verwijder de 5 knoppen door ze voorzichtig omhoog te trekken.
3 other people completed this guide.
25 Comments
Beste Petur,
Sinds vandaag werkt mijn KM325G helemaal niet meer, na het draaien aan de knoppen volgt er geen gastoevoer met elektronisch ontsteking. Enig idee hoe ik dat kan oplossen? Hij heeft het kort gedaan met ontstekingsproblemen, ik heb hem tweedehands. Ik heb je guide gebruikt om de plaat grondig schoon te maken.
Stekker uit stopcontact en na 10 seconden terug inpluggen.
- Als hij nadien vanzelf de ontsteking aanzet dan is er wat mis met de knoppen (denkt dat er een knop open staat)
- Als je nadien bij het open draaien ontsteking ziet, waarna hij in beveiliging gaat, dan is er wat mis met de detectie van de vlam
Hopelijk heb je bij het reinigen van de plaat geen vocht in de knoppen gehad want dit vuur is zeer gevoelig daarvoor!
Dag petur en michel. ik heb zelfde vuur en zelfde probleem. Miele monteur over de vloer die zei dat ze deze elektronica niet meermaken, dit model is al zeer oud, was een samenwerking met Atag etc. beter nieuwe kopen. dat heb ik uit wanhoop dan maar gedaan (een siemens). ik heb nog mijn miele intact maar gaf geen kik meer. zijn die sleepcontacten nou echt zo speciaal en onvervangbaar?
Als het een knop is moet je echt vragen of ze nergens geen reserve meer hebben… Het probleem is dat de software in het elektronica bakje naar die contacten kijkt, en als hij de knop niet als ‘uit’ ziet probeert hij (tevergeefs) er terug vlam in te krijgen, waarna hij de gas afzet.
De knoppen kunnen echt niet tegen vocht, een ongelooflijke ontwerpfout.
Je zou kunnen proberen die knop(pen) te herstellen zelf.
De beveiligingsklep overbruggen zou ik niet doen want dan ben je alle beveiliging kwijt.
Zoals ik schreef, kan je vragen of ze geen knop(pen) meer hebben, hier hebben ze een defecte nog vervangen maar dat is al een poosje geleden.
De hersteller gaf zelf aan dat dit het ergste fornuis is dat ze gemaakt hebben en dat ze van die overdreven elektronica zijn afgestapt, dus nieuwere modellen zijn misschien beter?
Langs de andere kant, Miele is geen garantie op lange levensduur.
Als je een ander fornuis koopt, let op het vermogen dat ze kunnen leveren (W of BTU) want je wil geen gasfornuis dat ellendig traag opwarmt ;)
Mijn Miele kookplaat deed van het ene op het andere moment helemaal niets meer; gasklep opende niet, geen ontsteking meer. Alleen de verlichting rond de knoppen brande nog. De prinplaat is niet te repareren; is ook niet meer leverbaar!
Oplossing is echter eenvoudig. Demonteer een voor een de gasregelknoppen (schuif de ‘zwarte plastic doosjes' omhoog) ; markeer vooraf de bedrading!
Maak voorzichtig de zwarte doosjes open. Binnen zitten printplaat en een sleepcontact. Maak beide delen voorzichtig schoon met alcohol. Monteer al de delen weer in omgekeerde volgorde.
Sta versteld …… de kookplaat leeft weer !!!
Beste Petur, zou je een iets duidelijker foto kunnen plaatsen van de eerste stap van de demontage? Ik zie helemaal geen schroeven aan die kant zitten. Moet je misschien dat aluminium lijstje eraf halen? Zitten die schroeven aan de onderkant, misschien?
Met vriendelijke groet
Franjo
Dat zul je altijd zien, Petur. Misschien heb ik toch een iets andere uitvoering, bij mij zit de glasplaat door middel van een plakstrip vast aan het keuken blad. Ik ga eens kijken of ik dat met een mes los krijg. Overigens is bij mij de glasplaat ook vastgekit aan de voor- en zijkanten.
Groet,
Je kookplaat kan inderdaad vastzitten aan het keukenblad, maar er is meer dan die glasplaat die je ziet, er hangt een metalen behuizing onder hoor, en deze gids gaat vooral over het openen van dat geheel.
Dus jouw eerste stap is om het geheel uit het keukenblad te tillen, en dan kan je beginnen met openmaken als in stap 1
Success!
Ja, ik dacht wel dat ik het weer te simpel zag. De keukenbouwer heeft in een moment van hersenzwakte de kookplaat zo gemonteerd dat je nergens meer bij kunt. Dat wordt een nuttig dagje…
O, werkt-ie bij jou inmiddels weer? Want ik kan de boel wel gaan demonteren, om er dan achter te komen dat ik onderdelen nodig heb die niet meer leverbaar zijn wegens antiek apparaat!
Afijn, ik zie wel.
Groet,
De kookplaat hangt in een gat, rondom steekt een rand uit die bovenop het keukenblad ligt. Je kan er best met een dun mesje proberen rondom gaan als er silicone of dergelijke onder zit.
Bij ons zitten er schuiven onder, dus ik kon van onder uit wat omhoog duwen.
Wat je vraag betreft: hangt er van af wat er defect is natuurlijk. Ik heb al twee keer een knop terug aan de praat gekregen, en één keer heeft een technieker een knop vervangen (dat was voor ik ‘m zelf begon te openen)
Beste Petur, allereerst, wat fijn dat je dit doet en je kennis deelt ! Zou je me willen adviseren met het volgende. De kookplaat werkt naar behoren, op één pit na. Steeds als we die willen gebruiken, dan gaat deze in eerste instantie netjes aan, maar de ontsteking blijft dan maar doorgaan met vonken ( terwijl de pit allang brand ). Vervolgens treedt de beveiliging in werking en gooit de gehele gastoevoer naar alle pitjes dicht. Is dit een sensor probleem ? Zo ja, is het een optie om de defecte sensor om te ruilen met eentje van een andere pit ( die we nauwelijks gebruiken ) ? De pit met storing is namelijk qua formaat erg fijn en die kunnen we eigenlijk niet missen. Heb jij een idee wat te doen. Alvast dank voor je reactie. Mvrgr Armin
Armin, als je enkel dat probleem hebt als je de pit gebruikt (en niet bv dat hij begint te vonken als hij uit staat) dan zou ik ook denken dat het de sensor in de pit is. Misschien heb je geluk en is die ‘generiek’ voor meerdere modellen van Miele (wat bij de knoppen bijvoorbeeld niet zo is) en is hij nog te krijgen.
Ik weet verder niets van die sensor die de vlam detecteert dus daar kan ik je niet verder helpen, sorry
Ok, dank voor je reactie!
Bedankt voor deze handleiding. Ik heb via Marktplaats een ander exemplaar kunnen vinden en met jouw handleiding een boel onderdelen van de oude afgehaald (knoppen, elektronicaboard, etc.). Daarmee heb ik wat reserve voor als de andere er ook mee uit scheidt. Mocht iemand wat onderdelen nodig hebben…. Dan hoop ik dat Fixit mij een berichtje stuurt wanneer je hier een bericht achterlaat.
Hi Eric, wij hebben een afdichtrubber en 1x knop (zwart met een oranje streepje erop) van de gaskookplaat nodig. Helaas is dit trope kookplaat niet meer te koop en ik zag dat je onderdelen ter overnamen aanbood..
groet Rita
Rita -
De keramische plaat van mijn Miele KM325G is op 2 plaatsen volledig gebarsten. Kan ik ergens een nieuwe glas plaat kopen? Ben erg tevreden van dit vuur
Wie kan mij een website noemen die onderdelen nog kan leveren voor de Miele KM325G versus ATAG HG511M ?
Als meerdere pitten branden en de kleine pit (spaarbrander) gaat uit, dan slaat als ik de kleine brander opnieuw wil starten het hele systeem uit en doet niets het meer. Dat is erg lastig tijdens het koken.
Ik ga de gaskookplaat open maken maar zal onderdelen moeten hebben. Vandaar de vraag !!!!!
Beste Petur, wij zoeken een aan/uit draaiknop inclusief onderliggende afdicht rubber voor onze Miele kookplaat KM325G.
Heb jij enig idee waar we dit kunnen kopen??
Vriendelijke groeten Rita
ik vrees dat ik je niet verder kan helpen, ik heb even snel met google gezocht en voor dit model is bijna niks meer te vinden.
Maar misschien heb je meer tijd om te googlen als ik nu ;)
succes
petur -
Bij mij werkte de kookplaat ook ineens niet meer. Zowel elektra als gas werkte niet meer. Ik heb ergens op internet gelezen dat bij iemand de aardlek eruit was geklapt en daarna het probleem was opgelost. Ik heb zojuist
de aardlek in de meterkast eruit gedaan en opnieuw de stroom er weer opgezet. Mijn kookplaat werkt wonderbaarlijk weer.
Probleem opgelost.
