MacBook Unibody Model A1278 Akku tauschen
  1. MacBook Unibody Model A1278 Akku tauschen, Bodenklappe: step 1, image 1 of 1
    • Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
    • Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
    • Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
  2. MacBook Unibody Model A1278 Akku tauschen: step 2, image 1 of 1
    • Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
    • Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
  3. MacBook Unibody Model A1278 Akku tauschen, Akku: step 3, image 1 of 1
    • Versichere dich, dass sich die Entriegelung der Klappe in senkrechter Position befindet, bevor du weitermachst.
    • Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
93 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
15 Comments
The battery in my Unibody Macbook won't come out. I've tried everything. While it does move from side to side a little bit I am completely unable to remove it.
giancarlofranchi - Reply
This is not an A1278 MacBook. I have one Infront of me and it uses a different battery and is attached entirely with screws not some access door.
William Maldonado - Reply
This is not the unibody A1278 model, that battery is internal and the back cover has to come off.
Chris Etheridge - Reply
I agree. Working on mine now. It’s quite different than this example. I hope examples of other repairs are more precise. I have at least the fan and heat sink left to do. Maybe more if it continues to overheat.
Heather King -
This is exactly like my A1278 Macbook unibody and the replacement process was exactly like this. Took one minute. Thanks!!
Cathleen McBride - Reply
Past 24 Hours: 6
Past 7 Days: 55
Past 30 Days: 192
All Time: 132,424
