MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換, 底ケース: step 1, image 1 of 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換: step 2, image 1 of 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換: step 2, image 2 of 2
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換, バッテリー: step 3, image 1 of 1
    Tool used on this step:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    Buy
    • バッテリ上端の、2本のペンタローブネジを外します。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜6をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換: step 4, image 1 of 1
    • ナイロンスパッジャーの先端を使って、「警告:バッテリーを取り外さないでください」と記載のあるステッカーの先端を折曲げ、下に隠れている3本目のペンタローブネジを外して下さい。
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換: step 5, image 1 of 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換: step 5, image 2 of 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換: step 6, image 1 of 1
    • バッテリーケーブルコネクターの接続を切る際には、バッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換, ハードドライブ: step 7, image 1 of 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換, ハードドライブ: step 7, image 2 of 2
    • 上部ケースにハードドライブブラケットを固定している2本のプラスネジを外します。
    • これらのネジはハードドライブケーブル上に固定されています。
    • 上部ケースから固定ブラケットを持ち上げます。
  8. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換: step 8, image 1 of 1
    • ハードドライブのプルタブを持ち上げて、カシスから引っ張ります。作業中、デバイスに装着されたケーブルにご注意ください。
  9. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換: step 9, image 1 of 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換: step 9, image 2 of 2
    • ハードドライブをコネクタからまっすぐに引き抜いて、ハードドライブケーブルを取り外します。 コネクタを安定させてください。 コネクタが引っ張られた場合、そのストレスによりハードドライブケーブルを誤って切断してしまう可能性があります。
  10. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換, ハードドライブ: step 10, image 1 of 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換, ハードドライブ: step 10, image 2 of 2
    • ハードドライブの側面に留められたT6トルクスネジを2本(合計4本)外します。
    • ドライブを交換した場合、これらのネジは新しいハードドライブに移行してください。
    • 新しいハードドライブを取り付ける場合、起動させるためにOS Xインストールガイドを参照してください。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
209 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en jp
100%
railgun is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
13 Guide Comments
Piece of cake! Didn't have the 5-point, so I left the battery alone. Finder says I have 550G of free space!
bgranquist - Reply
Very Easy. Don't need to remove the battery.
Evy Raelison - Reply
seriously the easiest repair I have done on one of my computers. My biggest worry was getting OS X reinstalled, but iFixIt made that easy as well. Can't believe a local shop wanted $300+ to do this. I spend just over $100 and got my computer back up and running myself.
sopaw22 - Reply
Hi. Does myy macBook Pro (15" Mid 2009) support Solid State Drive? I upgraded the memory with 8 gigabites, but it´s still a bit slow. I hope someone can answer soon.
Fernando Beltran - Reply
Yes you can. Look up crucial.com
kris -
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 11
Past 30 Days: 69
All Time: 196,586
