Introduction
Reemplazar un ventilador defectuoso mantendrá su computadora portátil funcionando bien.
Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
Siete tornillos Phillips de 3 mm.
Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
Utilizar un spudger para sacar el conector del ventilador de su asiento, y hacia arriba de la placa lógica.
El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede parecer ligeramente diferente de su máquina, pero la toma del ventilador es la misma.
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
106 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
irlanda is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
3 Comments
I upgraded my macbook pro 13" mid 2009:
replaced optical drive with 250GB SSD.
replaced 2x2GB RAM with 2x4GB.
replaced old battery..
Things work, except the fan never slows down and makes a lot of noise.
The fan start at full speed as soon as I click the power button, even before the screen lights up.
Please help.
Also the bluetooth and camera stopped working :(
When I reapplied thermal paste to my heat sink ~18 month ago, I had issues reconnecting the camera cable (see Step 10 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Heat Sink Replacement). All of the symptoms you described were exactly those I saw when my camera cable was not properly reconnected. Perhaps you should check here.
If you didn't get a thermal sensor for your ssd your Mac fan will run at full speed 24/7 until you get the sensor
Jake / -
