Introduction
Schlägt der Rührkopf beim Kneten von schweren Teigen auf und ab, greift die Verriegelung nicht mehr. Dies kann auf eine defekte Verriegelung hinweisen, häufiger ist jedoch die Höhen-Justage des Rührkopfes dafür verantwortlich.
Prüfung 1: Rührkopf entriegeln und nach oben schwenken. Fährt die Sperrklinke bei Betätigen des Verriegelungshebels in das Rührkopf-Gehäuse ein?
Sperrklinke fährt ein --> Mechanismus in Ordnung, mit Prüfung 2 fortfahren
Sperrklinke fährt nicht ein --> Mechanismus defekt, Reparaturmöglichkeiten nach Öffnen des Gehäuses, ist nicht in dieser Anleitung beschrieben.
Prüfung 2: Stellung des Verriegelungshebel bei abgesenktem Rührkopf prüfen:
--> Hebel korrekt eingerastet. Rührkopf ist verriegelt und lässt sich nicht anheben. Dann sollte der Kopf beim Kneten auch nicht schlagen ;-)
--> Hebel nicht korrekt eingerastet. Rührkopf lässt sich anheben, ohne den Hebel zu betätigen --> weiter mit Schritt 2
Als nächstes korrekte Justage des Rührkopfes nach Anleitung https://de.ifixit.com/Anleitung/KitchenA... prüfen.
Sicherstellen, dass der Abstand nach Anleitung möglichst klein ist (5ct Münze soll bei bei laufender Maschine gerade so touchiert werden und sich nur ein paar Millimeter in der Schüssel weiter bewegen). Ggf. Justage nach Anleitung durchführen.
War eine Justage nötig und wurde der Kopf nach unten gestellt, kann das Problem mit dem schlagenden Rührkopf schon behoben sein und die Verriegelung korrekt einrasten. Nochmal Schritt 1 - Prüfung 2 durchführen.
Tritt Problem weiterhin auf, fortfahren mit Schritt 3
Rührkopf nach oben klappen bis er einrastet
Hintere Kante der Sperrklinke vorsichtig mit dem Dremel bearbeiten und gleichmäßig Material abtragen. Materialabtrag pro Durchgang im Bereich weniger hundertstel Millimeter, dann wieder Verriegelung prüfen.
So lange wiederholen, bis Verriegelung korrekt und ohne Spiel einrastet.
Funktionstest.
Funktionstest.
2 other people completed this guide.
One Comment
Bei mir ist das Gegenteil der Fall. Der Schlitz für die Verriegelung im Gehäuse ist ausgeschlagen.
