Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5"
  1. Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5", Pannello di vetro: step 1, image 1 of 2 Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5", Pannello di vetro: step 1, image 2 of 2
    Tool used on this step:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Buy
    • Prima di iniziare, scollega l'iMac dall'alimentazione e poggialo su una superficie morbida come indicato.
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia mobile parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia mobile finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
  2. Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 2, image 1 of 2 Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 2, image 2 of 2
    • Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile liberare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e mettilo da parte con attenzione.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
  3. Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5", Display: step 3, image 1 of 3 Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5", Display: step 3, image 2 of 3 Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5", Display: step 3, image 3 of 3
    • Rimuovere le otto viti Torx T10 da 8 mm che fissano il display al case esterno.
    • Le due ultime immagini mostrano in dettaglio ciascun lato del display.
  4. Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 4, image 1 of 1
    • Sollevare leggermente il bordo superiore del display dal case esterno.
    • Non sollevare eccessivamente. Sono presenti numerosi cavi che collegano il display alla scheda logica.
  5. Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 5, image 1 of 2 Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 5, image 2 of 2
    • Estrarre il connettore del cavo della sincronizzazione verticale dal connettore femmina sulla scheda di azionamento LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  6. Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 6, image 1 of 2 Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 6, image 2 of 2
    • Ruotare il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dall'apposita scheda di azionamento.
    • Scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED premendo il meccanismo di blocco ed estraendo al contempo il connettore dal relativo connettore femmina (verso il bordo inferiore dell'iMac).
  7. Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 7, image 1 of 2 Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 7, image 2 of 2
    • La presa del cavo dati del display ha un cavo di blocco. Liberare il blocco della presa ruotando l'aletta in plastica in modo che punti verso l'alto (non è una linguetta da tirare).
    • Estrarre il cavo dati del display direttamente dal connettore sulla scheda logica.
    • Non sollevare il cavo dati del display poiché il connettore è molto fragile. Estrai il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica.
  8. Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 8, image 1 of 2 Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 8, image 2 of 2
    • Scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Se la ventola gira sempre alla massima velocità dopo il rimontaggio, controlla questa connessione o il cavo del sensore termico del disco rigido.
  9. Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 9, image 1 of 1
    • Estrarre con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevarlo dal case esterno, facendo attenzione a non tirare altri cavi.
  10. Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5", Installazione del disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 10, image 1 of 2 Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5", Installazione del disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 10, image 2 of 2
    • Estrarre il connettore del sensore temperatura del disco rigido verso il bordo superiore dell'iMac per scollegarlo dal connettore femmina sulla scheda logica.
  11. Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 11, image 1 of 1
    • Rimuovere le due viti Torx T10 da 9 mm che fissano la staffa superiore del disco rigido al case esterno.
  12. Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 12, image 1 of 1
    • Ruotare leggermente il disco rigido dal case esterno e sollevarlo dai piedini di montaggio verso il bordo superiore dell'iMac.
    • Fare attenzione a non entrare in contatto con la scheda AirPort durante il sollevamento del disco rigido dal suo alloggiamento.
  13. Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 13, image 1 of 2 Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 13, image 2 of 2
    • Scollegare i connettori SATA di alimentazione e dati dai rispettivi connettori femmina, estraendo ciascuno di essi dal disco rigido.
  14. Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5", Disco Rigido: step 14, image 1 of 2 Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5", Disco Rigido: step 14, image 2 of 2
    • Prima di scollegare il cavo del sensore termico, prendi nota del suo orientamento. È estremamente importante rimontare il connettore con il giusto orientamento, altrimenti le ventole gireranno sempre alla massima velocità. Se il tuo nuovo disco è dotato di piedini multipli, inserisci il connettore vicino alle connessioni SATA e alla scheda PCB.
    • Scollega il cavo del sensore termico del disco rigido da quest'ultimo.
  15. Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 15, image 1 of 1
    • Rimuovere le due viti Torx T8 che fissano la staffa superiore del disco rigido a quest'ultimo.
    • Rimuovere la staffa superiore dal disco rigido.
  16. Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 16, image 1 of 1
    • Rimuovere i due piedini Torx T8 dall'altro lato del disco rigido.
  17. Installazione disco rigido nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 17, image 1 of 1
    • Rimuovere con attenzione il pezzo di schiuma EMI sulla parte anteriore del disco rigido.
    • Non dimenticare di trasferire il componente alla nuova unità.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
252 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en it
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
44 Comments
I went through all the steps and now when I attempt to boot, I hear the apple chime, but I get nothing on screen.
I thought this might have to do with a loose cord, but when I reattached the suspect cord (the display data cable) it did not resolve the problem.
Anyone have any ideas as to what could be causing the display to malfunction?
Monty - Reply
I had this problem as well, caused by a small cable coming from the display. It is a Sync Cable with a small 2 Pin Molex connector, and it popped up and got hidden when I removed the display, which caused me to forget to re-attach it during reassembly.
capone99 -
Question for capone99: where did this cable come from? Was it one of the five specified for unplugging in this guide? Or are you saying it came loose by itself during installation?
lewisthegreat -
Did anyone ever solve this? Having the same issue.
rowanevan -
In step 14, the Apple connector for the hard drive has a locking mechanise that doesn't fit most replacement hard drives. I got an identical hard drive that doesn't have a provision for the connector. A little bit of shaving or filing of the plastic connector did the trick.
mercadoamiel - Reply
Past 24 Hours: 19
Past 7 Days: 155
Past 30 Days: 705
All Time: 300,443
