Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5"
  1. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5", Sportello di accesso: step 1, image 1 of 2 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5", Sportello di accesso: step 1, image 2 of 2
    • Stacca il cavo di alimentazione insieme a tutte le periferiche.
    • Poggiare l'iMac rivolto verso il basso su una superficie pulita e morbida come indicato.
    • Verificare che non siano presenti tracce di sporco o detriti sulla superficie di lavoro, poiché potrebbero graffiare il pannello di vetro nella parte anteriore dell'iMac. Si consiglia di posizionare un asciugamano fra l'iMac e la superficie di lavoro.
    • Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
    • Le tre viti resteranno all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso.
  2. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": step 2, image 1 of 3 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": step 2, image 2 of 3 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": step 2, image 3 of 3
    • Far scorrere delicatamente la linguetta di plastica nera della memoria RAM dal relativo slot.
    • Estrarre la linguetta di plastica nera dal bordo inferiore dell'iMac per estrarre il modulo (o i moduli) su quel lato dell'alloggiamento della memoria RAM.
    • L'operazione potrebbe richiedere della forza.
  3. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 3, image 1 of 1
    • Far scorrere il vecchio modulo RAM (o i moduli) fuori dai rispettivi slot nell'alloggiamento e conservarli altrove.
  4. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 4, image 1 of 3 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 4, image 2 of 3 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 4, image 3 of 3
    • Ripetere la procedura dei passaggi precedenti per rimuovere il modulo o i moduli RAM dall'altra parte dell'alloggiamento.
  5. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 5, image 1 of 3 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 5, image 2 of 3 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2389 da 21,5": step 5, image 3 of 3
    • Durante l'installazione dei nuovi moduli RAM, è importante orientarli correttamente.
    • Verificare che il piccolo intaglio presente su ciascun modulo RAM (indicato nella prima immagine) corrisponda alla sporgenza in ciascuno slot (seconda immagine).
    • L'iMac dispone di quattro slot per la memoria RAM. Far scorrere ciascun modulo nel proprio slot in senso orizzontale. In questo modo, si eviterà di incastrare i moduli sugli slot adiacenti.
    • Dopo aver orientato i nuovi moduli RAM correttamente, farli scorrere delicatamente e completamente nell'iMac, utilizzando i pollici per fissarli saldamente nei rispettivi connettori.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
65 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en it
100%
Oriane Petit is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
10 Comments
Can i ad up to 32gb?
Nebirous Szandor - Reply
I need to know this as well.....
Mauritz Janeke -
From what I read in the specs for this model it can support up to 16GB
Hutch Jorgensen -
You can't put 8GB modules in these slots. I tried. Apparently the architecture does not support addressing the extra memory in each slot. My iMac would not successfully boot or run for very long before rebooting. So, you have 2GB and 4GB module options, in pairs, among the 4 slots. That should provide 4GB (two 2GBs), 8GB (four 2GBs or two 4GBs), 12GB (pair of each) and 16GB (four 4GBs) options for total RAM.
I'm no expert, but this was my experience.
Larry -
My iMac is a i3 core, can I do the same thing with the same chips?
tighteststudio - Reply
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 20
Past 30 Days: 124
All Time: 49,076
