Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2134 e 2211 da 24"
  1. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2134 e 2211 da 24", Sportello di accesso: step 1, image 1 of 1
    • Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
    • La vite resta all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
  2. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2134 e 2211 da 24", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2134 e 2211 da 24": step 2, image 1 of 2 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2134 e 2211 da 24", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2134 e 2211 da 24": step 2, image 2 of 2
    • Mediante la punta di un inseritore, estrarre le linguette di plastica nera della memoria RAM dall'apposito alloggiamento.
    • Tirare la linguetta di plastica nera dall'iMac per espellere il modulo RAM.
  3. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2134 e 2211 da 24": step 3, image 1 of 1
    • Tenere il modulo di memoria RAM dai bordi ed estrarlo dal relativo connettore.
    • In presenza di due moduli di memoria RAM, ripetere la procedura per l'altro modulo.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
53 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en it
100%
Jasper Fleischhauer is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Brittany McCrigler
89,017 Reputation
131 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
135 Members
16,817 Guides authored
5 Comments
I believe the EMC2211 model requires PC2-6400 RAM chips instead of the PC2-5300 proposed here.
Edouard Gilbert - Reply
EMC2134 requires PC2-5300 as specified here. PH1 worked ok. Need to give RAM tabs a pretty firm pull to initially unseat, then it is easy to slide RAM back.
lcgillies - Reply
I don't see any 4 GB RAM chips? I currently have a 2 GB and 4 GB. Was thinking about changing out the 2 GB for a 4 GB. Would it support two 4 GB RAM chips? Do you not sell them?
ericgossick - Reply
Ericgossick: according to Apple the most ram you can have is 4 GB. I have heard you can install 2 GB & 4 GB ram chips & the computer will operate normally. If you install 2 (two) 4 GB ram chips the computer will only use 6 GB; it will never use 8 GB. That's just what I've heard. Hope this helps.
davidfoster11 - Reply
Does anyone know if one bank is better than the other for the 4G stick if one is maxxing out their RAM?
Alistair Prewett - Reply
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 21
Past 30 Days: 73
All Time: 38,517
