Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20"
  1. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20", Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": step 1, image 1 of 1
    • Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
    • La vite resta all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
  2. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": step 2, image 1 of 2 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": step 2, image 2 of 2
    • Mediante la punta di un inseritore, estrarre le linguette di plastica nera della memoria RAM dall'apposito alloggiamento.
    • Tirare la linguetta di plastica nera dall'iMac per espellere il chip di memoria RAM.
  3. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": step 3, image 1 of 1
    • Tenere il chip di memoria RAM dai bordi ed estrarlo dal relativo connettore.
    • In presenza di due chip di memoria RAM, ripetere la procedura per l'altro chip.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
163 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en it
100%
Jasper Fleischhauer is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
12 Comments
I currently have a 4GB memory module installed on an EMC 2210 in one of the memory slots. Can I still install the original 1GB ram in the other slot making it 5GB total memory?
richt0812 - Reply
[|It depends on the model. Check here:] https://support.apple.com/en-us/HT201191
Alex Nos -
I installed 2GB x2 to mine to upgrade from 1GB x2. It took just minutes and I used a regular philips screw driver I found around home. Pull hard on the black straps to get the memory out. It is working great with no problems. Good luck!
1tom2go - Reply
Thank you for the guide. I had 2GB. I took out 1 module to add a 4GB module. So easy and now my 2133 iMac is jaw dropping fast.
Garison
garison - Reply
Hi Garison,
I hope you can answer my question. I have an iMac, medio 2007, Intel 20" EMC 2133.
RAM: (1GB + 1GB) 667 MHz DDR2 SDRAM.
I would like to make my iMac "jaw dropping fast" as well ;-)
Is it PC 5300 or PC 6400 I should buy?
And what setup wold you recommend? (1GB + 2GB), (1GB + 4GB), (2GB + 2GB) or (2GB + 4GB)?
Thanks,
Mikkel
mipedersen -
Past 24 Hours: 3
Past 7 Days: 23
Past 30 Days: 84
All Time: 108,359
