Introduction
L'aggiunta di un secondo disco rigido nell'iMac offre diversi vantaggi, fra cui velocità più elevate, maggiore spazio di archiviazione e la possibilità di installare nuovi software senza problemi. Utilizzare questa guida per eseguire l'installazione mediante il nostro case per disco rigido nell'alloggiamento ottico.
Allenta le due viti con testa a croce Phillips che fissano lo sportello di accesso all'iMac.
Rimuovi lo sportello di accesso.
Rimuovere le viti seguenti lungo il bordo inferiore dell'iMac:
Tre viti Torx T8 da 6 mm
Una vite Torx T8 da 8 mm (lato destro dello slot RAM nel modello 2105)
Inserire una scheda di plastica nell'angolo della fessura di ventilazione accanto alla parte superiore del case posteriore.
Premere la scheda verso la parte superiore dell'iMac per sganciare la chiusura della mascherina anteriore.
Rimuovere la mascherina anteriore dal case posteriore.
Ripetere la procedura per l'altro lato della mascherina anteriore.
Se la mascherina non si sgancia, provare a sollevare leggermente il bordo inferiore della mascherina anteriore dal case posteriore (l'operazione viene spiegata nei passaggi successivi) e ripetere la procedura di sgancio della chiusura.
Poggiare l'iMac dal lato della staffa su una superficie piatta.
Per sollevare la mascherina anteriore dall'iMac, eseguire queste operazioni contemporaneamente:
Premere con i pollici le alette della memoria RAM e tenere l'iMac verso il basso.
Tirare con gli indici il piccolo ponte sulla mascherina anteriore verso di sé.
Tirare la mascherina anteriore verso l'alto con gli indici.
Dopo che il piccolo ponte ha liberato le alette della memoria RAM, sollevare la mascherina anteriore dal bordo inferiore, quanto basta a liberare il bordo inferiore del case posteriore.
Sollevare la schermatura EMI dal case posteriore.
Rimuovere le due viti Torx T6 da 5 mm che fissano il connettore del cavo dati del display alla scheda logica.
Estrarre il connettore del cavo dati del display dalla scheda logica tramite la linguetta d'estrazione nera.
Scollegare il cavo del sensore termico dell'unità ottica estraendone il connettore dal connettore femmina sulla scheda logica.
Rimuovere le due viti Torx T6 che fissano il cavo dell'unità ottica a quest'ultima.
Rimuovi le tre viti con testa a croce Phillips n. 0 da 3 mm dal case dell'unità ottica.
Rimuovi il posizionatore di plastica dal case del disco rigido dell'alloggiamento ottico, premendo una delle clip poste lateralmente e sollevandolo dal case.
Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi il disco rigido nei connettori del case con l'altra.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
11 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Oriane Petit is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
