Introduction
L'aggiunta di un secondo SSD nel computer portatile offre diversi vantaggi, fra cui velocità più elevate, maggiore spazio di archiviazione e la possibilità di installare nuovi software senza problemi. Utilizzare questa guida per eseguire l'installazione mediante un case per disco rigido nell'alloggiamento ottico. Alcuni alloggiamenti delle unità hanno un'altezza di 7 mm, mentre altri di 9,5 mm. In base alle dimensioni dell'alloggiamento dell'unità, potrebbe essere necessario un distanziatore per posizionare correttamente l'SSD.
Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
Sette viti con testa a croce da 3 mm.
Rimuovi le due viti Tri-point da 7,4 mm che fissano la batteria al case superiore.
Nota: per alcune riparazioni (ad es. il disco rigido), non occorre rimuovere la batteria, ma ciò previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se decidi di non rimuovere la batteria, opera con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere percorse da corrente elettrica.
Inclina la batteria allontanandola dalla scheda logica finché sarà possibile accedere al connettore del cavo della batteria.
Rimuovi il connettore del cavo della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica e rimuovi la batteria dal case superiore.
Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore del cavo piatto AirPort/Bluetooth dalla scheda logica.
Rimuovere le tre viti con testa a croce seguenti, che fissano l'unità ottica al case superiore:
Una vite con testa a croce da 4,5 mm che fissa la staffa dell'unità ottica al case superiore, in prossimità della ventola.
Due viti con testa a croce da 2,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore, in prossimità della relativa apertura.
Pull the optical drive cable out of the optical drive.
Optical drive remains.
If you have a CD or any other object jammed in your optical drive, we have an optical drive repair guide.
Rimuovi il distanziale di plastica dal case del disco rigido nell'alloggiamento dell'unità ottica premendo una delle clip poste da ciascun lato e sollevandolo dal case.
Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi con l'altra il disco rigido nei connettori del case.
Non buttare via questo disco! Puoi ancora usare l'unità ottica esternamente con l'aiuto del nostro cavo USB per Unità Ottica SATA.
Allinea la spina del cavo SATA con la presa sull'unità e connettila bene.
Collega il connettore USB al tuo portatile e la tua unità ottica è pronta all'uso.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
131 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Nina Steinhaeuser is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
7 Comments
After finishing this guide, it occurred to me to test out a little known feature in MacBooks...
The MacBook has sensors that detect motion. When the sensors detect motion that is violent enough to risk damaging the spinning hard drive (and it doesn't have to be much), the head gets temporarily disengaged from the disk so that the risk of damage decreases. If you ever pick up your laptop quickly and hear a click, that is what is happening.
After installing a hard drive where the computer only ever expected an optical drive, that safety feature is lost. Now when I pick up my MacBook when the drive is spinning, there is no click. I put an SSD in place of the old drive, so I can't confirm if it still works in the actual hard drive area of the computer... but the one in the optical drive area definitely no longer can protect itself from rapid movement.
Still a fantastic upgrade, but remember to treat the hard drive in the optical bay as slightly more prone to failure than before.
The fact that we can still use the optical drive (step 20, now external) is nice, but I would like to put it into some enclosure/caddy/case as well instead of having it bare naked . Don't you sell anything for this?
Great instruction found it very useful and worked for me all the way. Thank you
Hi there,
I followed the guide without problems but weeks after that I am experiencing sudden reboots when there is a change in the Graphic card (even when using forcing programs as gfxCardStatus). After looking for many patches or updates, I think it may be a problem of the SSD (a Crucial BX100 250gb), but I wanted to ask you first if anyone have had this same problem and if there’s any recommendation before buying another SSD drive.
