Introduction
Utilizzare questa guida per sostituire il cavo dell'unità ottica.
Allentare le due viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso all'iMac.
Rimuovere lo sportello di accesso.
Rimuovere le viti seguenti lungo il bordo inferiore dell'iMac:
Tre viti Torx T8 da 6 mm
Una vite Torx T8 da 8 mm
Per sollevare la mascherina anteriore dall'iMac, eseguire queste operazioni contemporaneamente:
Premere con i pollici le alette della memoria RAM e tenere l'iMac verso il basso.
Tirare con gli indici il piccolo ponte sulla mascherina anteriore verso di sé.
Tirare la mascherina anteriore verso l'alto con gli indici.
Dopo che il piccolo ponte ha liberato le alette della memoria RAM, sollevare la mascherina anteriore dal bordo inferiore, quanto basta a liberare il bordo inferiore del case posteriore.
Sollevare le due linguette della schermatura EMI evidenziate dal telaio dell'LCD.
Rimuovere la striscia di nastro che copre il connettore del cavo dell'unità ottica.
Rimuovere le due viti Torx T6 che fissano il cavo dell'unità ottica a quest'ultima.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
2 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Oriane Petit is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
