This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Utilizzare questa guida per sostituire il cavo del disco rigido del Mac mini.
Posizionare i pollici negli incavi nel coperchio inferiore.
Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.
Rimuovere le due viti Torx T6 da 11,3 mm che fissano la ventola alla scheda logica, in prossimità della piastra dell'antenna.
Rimuovere le viti seguenti, che fissano la piastra dell'antenna al Mac mini:
Due viti Torx T8 da 6,6 mm
Due viti Torx T8 da 5 mm o viti esagonali da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
in fase di montaggio:
Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
Utilizzare i due fori evidenziati in rosso. Verificare che avvenga il contatto con il lato superiore del case esterno sotto la scheda logica prima di procedere con l'operazione.
Tirare con attenzione l'attrezzo verso la scheda I/O. La scheda logica e il gruppo della scheda I/O dovrebbero scorrere leggermente fuori dal case esterno.
Rimuovere l'attrezzo per la rimozione della scheda logica per Mac mini.
Premere contemporaneamente le due levette di plastica nei lati all'estrema sinistra e destra della scheda I/O verso la parte centrale di quest'ultima, rimuovendola dal case esterno.
Estrarre il gruppo della scheda logica dal case esterno solo finché il bordo della scheda I/O non si trova a circa 1,27 cm dal bordo del case esterno in alluminio.
Rimuovere la striscia di nastro che fissa il cavo del disco rigido a quest'ultimo.
Scollegare il cavo del disco rigido estraendolo direttamente dall'unità stessa.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
17 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
80%
Jasper Fleischhauer is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
3 Comments
Where do you get the hard drive replacement cable? Thanks
Where can I get the hard drive replacement cable?
