This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Retirez le cadre avant pour accéder aux pièces internes de votre iMac.
Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
Collez une ventouse sur un angle de la vitre et une autre ventouse sur l'angle opposé.
Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
Huit vis Torx T8 13 mm.
Quatre vis Torx T8 25 mm.
Soulevez avec précaution le bord supérieur du cadre avant hors du boîtier arrière. Vous pouvez, pour faciliter l'opération, appuyer très délicatement sur les angles de l'écran.
Après avoir libéré le bord supérieur du cadre avant, faites pivoter ce dernier vers le support et sortez-le du boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
37 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
85%
Fabienne Detoc is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
One Comment
Te damos las gracias por tomarte el tiempo de mostrarnos tan útiles consejos, saludos!
