Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390
  1. Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Vitre de l'écran: step 1, image 1 of 3 Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Vitre de l'écran: step 1, image 2 of 3 Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Vitre de l'écran: step 1, image 3 of 3
    • Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre (comme indiqué par les première et deuxième photographies).
    • Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme indiqué par la troisième photographie).
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
    • N'utilisez pas les ventouses pour porter l'écran. Si l'une d'entre elles se détache, l'écran risque de tomber.
    • L'emballage d'origine de votre iMac est un endroit sûr pour conserver votre écran. Sinon, vous pouvez aussi étaler une serviette sur une table et poser l'écran dessus.
  2. Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: step 2, image 1 of 3 Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: step 2, image 2 of 3 Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: step 2, image 3 of 3
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • N'utilisez pas les ventouses pour transporter le panneau en verre - Si l'une ou l'autre des ventouses venait à se détacher, le panneau pourrait tomber et se briser.
    • Après avoir déposé prudemment le panneau en verre, assurez-vous de retirer les ventouses, car la force de succion pourrait briser le verre à la longue.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
  3. Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: step 3, image 1 of 1
    • Retirez les huit vis Torx T10 par lesquelles l'écran LCD est fixé au boîtier extérieur.
  4. Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: step 4, image 1 of 3 Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: step 4, image 2 of 3 Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: step 4, image 3 of 3
    • Avec précaution, posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
    • En raison des tolérances étroites, vous devrez utiliser un outil fin recourbé pour soulever l'écran hors du boîtier externe. Nous nous sommes servis d'un trombone plié, comme illustré dans la troisième photographie.
    • Utilisez un outil fin recourbé pour soulever un côté du bord supérieur de l'écran hors de son cadre extérieur en acier.
    • Après avoir soulevé un côté du bord supérieur de l'écran, maintenez-le hors du cadre tout en soulevant l'autre côté à l'aide d'un outil recourbé.
    • Lorsque vous soulevez le bord supérieur de l'écran hors du boîtier, n'allez pas trop loin, car les deux composants sont toujours reliés par plusieurs câbles-rubans courts.
  5. Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: step 5, image 1 of 2 Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: step 5, image 2 of 2
    • À l'aide de vos doigts, retirez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près du coin supérieur gauche de l'iMac.
    • Lorsque vous tirez sur le connecteur pour le sortir de la prise, veillez à ce que le mouvement soit bien parallèle à la carte de rétro-éclairage.
  6. Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: step 6, image 1 of 1
    • Exercez une pression sur les deux bras du connecteur du câble de données de l'écran pour le libérer de la prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran hors de la prise sur la carte mère.
  7. Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: step 7, image 1 of 1
    • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
  8. Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: step 8, image 1 of 1
    • Soulevez l'écran afin de libérer un espace suffisant pour débrancher le câble du capteur thermique LCD de la prise sur la carte mère.
    • Si votre ventilateur tourne trop vite après la réparation, vérifiez si le capteur thermique est bien connecté.
  9. Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: step 9, image 1 of 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
28 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Brett Hartt
127,941 Reputation
143 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
136 Members
17,299 Guides authored
6 Comments
Hard to learn, easy to master. There are a lot of trap cables that are not very long. For best results, I like to use cardboard hard drive boxes to prop up my LCD display to a 30° angle so I can reconnect cables with both my hands.
Kevin McCartney - Reply
Does anyone know if the display from a 2011 27" iMac is compatible with a 2010 27" iMac? The 2011 in my office died, but the 2010 still works fine, albeit with color trouble due to a malfunctioning display.
kazoodac - Reply
They are not. Sorry.
Al
Alan Ullman -
I can disassemble the LCD backlight to clean the dust that does a bad ghost, some of you have already done it
lucaramponi02 - Reply
Hello ! Do you have, any idea where I can buy the display replacement?
Javier Malpartida - Reply
Past 24 Hours: 3
Past 7 Days: 36
Past 30 Days: 200
All Time: 52,308
