This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer une alimentation défaillante. Pour remplacer l'alimentation, il est nécessaire de retirer l'ensemble carte mère.
Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
Deux vis Torx T8 6,6 mm.
Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux fonctionnent)
Retirez les trois vis suivantes :
Une vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux fonctionneront).
Une vis Torx T6 16,2 mm.
Un standoff Torx T6 26 mm.
Insérez les tiges de l'outil dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'elles sont en contact avec le boîtier extérieur au-dessous de la carte mère avant de continuer.
Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
Arrêtez le mouvement de levier lorsque la carte d'E/S est clairement séparée du boîtier extérieur. Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini.
Retirez la vis Torx T6 7,9 mm par laquelle l'alimentation et le lecteur optique sont fixés au boîtier extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
21 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
87%
Fabienne Detoc is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
