This guide has more recent changes. Switch to the latest unverified version.
Introduction
L'accès à la RAM nécessite le retrait de l'armature interne.
Vous aurez besoin d'un couteau à mastic pour ouvrir le boîtier. Une épaisseur de 1,5 pouces suffit, mais vous devez affûter la lame. Pour ce faire, frottez le bord court du couteau à mastic sur une feuille de papier de verre tout usage à gros grain (100, par exemple) jusqu'à ce que le bord soit biseauté.
Insérez avec précaution le couteau à mastic dans l'intervalle entre le capot supérieur et le boîtier inférieur. Commencez par le côté gauche. Enfoncez la lame vers le bas jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance ferme (environ 1 cm).
Élargissez doucement l'intervalle existant en faisant levier avec le manche du couteau à mastic.
Exercez une légère pression sur les deux clips de fixation et soulevez l'antenne AirPort pour la libérer.
Écartez les deux clips de chaque côté de la barrette de RAM simultanément pour libérer cette dernière. Ces clips maintiennent la barrette en place et lorsque vous les écartez, la barrette se débloque.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
307 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Fabienne Detoc is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
19 Comments
As a quick warning for noobs (that'd be me before I attempted this repair :P ), you need a matching pair of RAM (two chips the same size and spec). Otherwise, the computer won't boot up. ^_^
There were 2x 1GB chips in my 2007 mini. I bought 1x 2GB chip, because I read somewhere that model only would allow 3GB. After replacing a 1GB chip with the new 2GB chip, the system is only showing 1GB RAM installed. Is this what you’re talking about? If I buy another 2GB chip, will it work? PC2-5300 2 GB RAM Chip
Jeff Box -
That is not always true. Often, perhaps…60/40, ish? My 2007 mac mini 2,1 is running one 1gb stick and one 2gb stick, a 500gb Kingston SSD and a salvaged superdrive from a MBP. I am tempted to try a core 2 quad or Xeon in it. For no particular reason than to see if it runs. anyone tried that one? I also had a 2008 mac pro 3,1 running four 2gb and four 4gb of under spec ram without issues.
In the 25 years i’ve been hanging out in server rooms, the client side of the working guidelines for ram matching has become less strict., but still, I believe, the ability to mix is in the manufacturing process. there’s no way but experience to be able to confirm that different makes, speed or size will function together. Unless of course stated in manufacturers documentation. The quality of the individual components will decide.
It will either work or it wont.
If you don’t have ram laying about, then your 100% right, buy matching pairs. otherwise, try it 'till it fires!
I successfully run 3GB in my A1176 Minis. When I put the 2GB chip in the bottom slot with the 1GB chip in the top slot, the machine would not boot and the power LED would blink continuously. When I put the 1GB chip in the bottom slot with the 2GB chip in the top slot, the machine works perfectly and sees all 3GB of RAM. (I don’t know if this is a rule or not, this is strictly my anecdotal experience.) I have *not* experienced installing 3GB and having the Mini run and only report 1GB. If you do that, I’d recommend checking to assure that the 2GB stick is seated properly.
I’ve also used 4GB without any trouble in A1176 Minis, but this model can only address a maximum of 3GB RAM. I have run performance comparisons between one equipped with 4GB and equipped with 3GB RAM and they measured identically. If you’re upgrading an A1176 from 2GB (equipped with a pair of 1GB chips) to 3GB, you can save a few dollars by just buying a single PC2-5300 2GB stick.
Mark B -
Thanks a lot, 1Gb -> 4Gb is done !
