This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer un ventilateur usé et bruyant.
Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
23 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
85%
Fabienne Detoc is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
2 Comments
How do you know the order of the wires when placing the 4 wires back onto the motherboard?
The connector is a snap in / snap out or more properly lift out connector. The connector goes back in only one way with the 4 pins aimed towards the wifi icon. To get it out you GENTLY lift the wires. I used my fingernail under the wires as they went from the fan into the connector.
