Remplacement du disque dur des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009
  1. Remplacement du disque dur des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Trappe d'accès: step 1, image 1 of 2 Remplacement du disque dur des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Trappe d'accès: step 1, image 2 of 2
    • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
    • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
  2. Remplacement du disque dur des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: step 2, image 1 of 1
    • La trappe d'accès est à présent suffisamment relevée pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
  3. Remplacement du disque dur des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Batterie: step 3, image 1 of 1
    • Assurez-vous que la languette de la trappe d'accès est bien à la verticale avant de commencer.
    • Tirez sur la languette et retirez la batterie de votre MacBook.
    • Si la languette n'est pas bien positionnée, elle empêchera la batterie de sortir.
  4. Remplacement du disque dur des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Installation d'un disque dur dans les MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: step 4, image 1 of 1
    • Retirez la vis Phillips par laquelle le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Cette vis est intégrée au support du disque dur.
  5. Remplacement du disque dur des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: step 5, image 1 of 1
    • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction de manière à saisir et retirer le support de fixation.
    • Soulevez le disque dur hors du boîtier supérieur, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
  6. Remplacement du disque dur des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: step 6, image 1 of 1
    • Débranchez le connecteur du câble du disque dur en le tenant bien droit afin de libérer le disque dur de son câble.
  7. Remplacement du disque dur des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Disque dur: step 7, image 1 of 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 de chaque côté du disque dur (quatre vis au total).
    • Réutilisez ces vis pour le nouveau SSD.
    • Si vous le souhaitez, réutilisez la languette d'extraction pour votre nouveau lecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
333 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
7 Comments
At step 7, the side screws are very tight. Both T6 Torx and 1.5 Hex keys dont work for me. I fear the screws could get damaged if i try more. How do i unscrew them?
svelcme - Reply
What was your solution to removing the screws? I am having the same isse.
Kevin Gordon -
Perfect instructions. I am now running a Crucial SSD drive and the improvement is amazing. Thanks.
Carlos - Reply
Hello
Sandisk X400 SSD proposed for this macbook works in 3gb/s?
There is a known limitation of nvidia chipset with ssd's who appear to work as sataI instead of sataii.
Thank you
George Konstantakis - Reply
Any news regarding this?
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 21
Past 30 Days: 146
All Time: 249,222
