This guide has more recent changes. Switch to the latest unverified version.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer votre lecteur optique par un second disque dur. Certaines baies d'unité ont une hauteur de 7 mm et d'autres de 9,5 mm. Suivant la taille de votre baie, vous pouvez être obligé d'utiliser un adaptateur pour caler le SSD.
Vous aurez besoin d'un couteau à mastic pour ouvrir le boîtier. Une épaisseur de 1,5 pouces suffit, mais vous devez affûter la lame. Pour ce faire, frottez le bord court du couteau à mastic sur une feuille de papier de verre tout usage à gros grain (100, par exemple) jusqu'à ce que le bord soit biseauté.
Insérez avec précaution le couteau à mastic dans l'intervalle entre le capot supérieur et le boîtier inférieur. Commencez par le côté gauche. Enfoncez la lame vers le bas jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance ferme (environ 1 cm).
Élargissez doucement l'intervalle existant en faisant levier avec le manche du couteau à mastic.
Exercez une légère pression sur les deux clips de fixation et soulevez l'antenne AirPort pour la libérer.
Retirez l'antenne Bluetooth du cadre intérieur en exerçant une pression vers le haut de chaque côté de la carte, le plus près possible du support central.
Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
28 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Fabienne Detoc is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
6 Comments
Here's something important to be aware of. DVD Player will not function without a physical dvd drive installed. This is even if you use DVD image files, which I do. The explanation I got is that without that optical drive DVD Player can't check regions. If you want to watch DVDs on your mac mini, even DVD image files, don't remove the optical drive.
Or, if you want to play dvd files just use vlc player... if vlc can't play it, it can't be played.
cort -
Just added a 500 gig HD I had laying around to a 2007 Mac Mini I got on eBay.....worked like a charm. Thanks iFixit!
although my optical bay hard drive enclosure did not use or have the bracket shown above with two Phillips #0 screws. And the hard drive had a different attachment system. The screws did not come in from the bottom. They came in from the side....no matter still a great solution.
